Timo
Wo liegt der Fehler an der Heckscheibe?
Vor einer Woche wurde bei mir die Heckscheibe im SC ausgetauscht weil die Heckscheibe nicht mehr heizte. Heute hab ich zum erstenmal die Hechscheibenwaschanlage ausprobiert und das Wasser kam aus der Düse und lief gleichzeitig auch innen an der Scheibe runter.. :roll:
Zuhause hab ich die Abdeckung vom Heckwischer abgemacht und diese stand komplett voll mit Waschwasser, allerdings war der Schlauch von der Scheibenwaschdüse drauf und er hat auch keinen Riss.
Weiß jemand wo es noch herkommen kann?
Werde morgen mal im SC anrufen und hoffe mein Ansprechpartner ist da den vorher war es nämlich nicht. :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 28.08.2009 um 21:34 Uhr ]
Hallo Timo,
der Kunststoffanschluss, auf dem der Schlauch aufgesteckt ist, könnte einen Haarriss haben. Dann drückt sich das Wasser dort schon heraus.
Eigentlich kannst Du das nur mit einer zweiten Person prüfen, die die Waschanlage bedient.
Gruß, Rolf
PS. evtl. ist aber nur der Schlauch am Anschluss etwas weich geworden / ausgeleiert. Bei dem Druck in der Waschanlage kommt dann Wasser dort schon heraus. Dann einfach den Schlauch um 1 cm kürzen und evtl. mit Blumendraht sichern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 28.08.2009 um 20:10 Uhr ]
Tja was soll ich sagen, der Nüppel wo der Schlauch drauf sitzt ist von der Heckscheibe ab. Mal sehen was das SC morgen dazu sagt. :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 28.08.2009 um 21:18 Uhr ]
das problem hatte ich auch mal bei meinem ersten smart. allerdings lief da das wasser jedesmal wenn ich den hebel bedient habe innen runter.
irgendwo hier im forum gibts dazu ne reparaturanleitung.
Warum soll ich was reparieren wenn die Heckscheibe erst seit genau einer Woche Neu drin ist :-?
Am 28.08.2009 um 21:50 Uhr hat hagi75 geschrieben:
dann hab ich nix gesagt.
Kann mir bestimmt schon denken was gesagt wird, sie haben die Abdeckung abgemacht und dabei ist der Nüppel abgebrochen, nur das das Waschwasser schon vorher reinlief ist dann egal.
Möchte garnicht wissen wie es morgen früh in der Kugel gestunken hätte wenn ich das Wasser in der Abdeckung drin gelassen hätte. :evil:
Ich muss auch wirklich sagen, die ganzen Plastikteile an der Heckscheibe sind von sehr schlechter Qualität. Besonders der Nippel und die Halterungen für den Heckspoiler sind nicht besonders haltbar.
Bei mir hatte sich der Nippel auch verabschiedet. Ich habe dann durchgebohrt und einen Kunststoffverbindungsschlauch durchgeschoben.
Gruß, Rolf
So ich soll die Kugel nächste Woche reinbringen und dann würde man es mit 2 Komponentenkleber wieder befestigen, ob das wirklich hält...... 8-)
So die Heckscheibenwaschanlage wurde so oder ähnlich der Beschreibung von MadMatze repariert und sie sprüht auch wieder aber............
........... hat man gesprüht und fährt ein Stück läuft das Waschwasser wieder rein :cry:
Meine Vermutung es sammelt sich in der Abdeckung vom Heckwischer und läuft dann bei Kurvenfahrt dort munter raus.
Weiß jemand Rat woran es noch liegen könnte??? :cry:
war an meinem alten Smart auch mal, erst der erneute tausch der Heckscheibe hat Abhilfe gebracht, nach späterer Rücksprache war wohl eine Kunstoff Leiste auf der Scheibe gebrochen.
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Am 01.09.2009 um 17:16 Uhr hat Timo geschrieben:
zu warm ?? :-P
smää smäää smäääääääääääää
So Heckscheibe scheint beim wischen und Regen nun dicht zu sein, ich vermute aber man hat den Heckspoiler getauscht 8-)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
