edel
Lenkrad umbauen (Lenkwinkelsensor)
Hallo zusammen!
Ich werde meinen Smart ein Lederlenkrad vom Passion genehmigen.
Kann ich vom Alten Lenkrad den Lenkwinkelsensor übernehmen?
Muss ich noch auf etwas aufpassen wenn ich mir Privat ein Lenkrad vom Passion kaufe?
Ich fahre selbst einen Smart mit ESP und ABS
Welches Baujahr ist den der 42 mit dem Lenkrad deiner Begierde? Innerhalb der Second Geneartion, also von 2003 bis 2007, braucht man keine LWS tauschen oder gar ausbauen, da dieser, bedingt durch das ESP, Bestandteil von jedem Lenkrad ist.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
112609.png = 42 BR450
314396_5.png = A180 CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 28.08.2009 um 18:54 Uhr ]
Das 42 er ??? was ist das ?
Sorry ich bin leider noch nicht wirklich fit auf dem Gebiet.
Lenkrad
Das war das Ding.
Und noch eine Frage hab ich! Kann ich auch den Airbag vom alten Lenkrad mit übernehmen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von edel am 29.08.2009 um 00:33 Uhr ]
42 = for two
Du hättets auch mal ganz am Anfang schreiben können, das der Lenkwinkelsensor an dem "neuen" Lenkrad im Ar*** ist.
Wenn du es drauf hast, dann kannst du dich selbst an dem Umbau versuchen. Ansonsten laß die Finger davon oder laß das von jemanden machen, der Ahnung davon hat.
Ansonsten lese dich schlau
Danke dir!
Das Lenkrad muss von einem 2003 Model sein?
Also von der Second Edition?
Sonst passt es nicht wenn es von einem der ersten Generation ist.
Das mit dem Bastel hab ich keine Probleme!
(Restauriere Vespas sein 15 jahren) :)
es geht mir nur um das welches Lenkrad ich kaufen muss bzw. der Typ würde es mir zurück nehmen wenn es nicht passt.
Danke vorerst für deine Antwort.
ab Frühling 2003 wurden Lenkräder mit LWS im Smart eingebaut. Lenkräder vor 2003 haben wie schon geschrieben keinen LWS, da der Smart auch kein ESP hatte ;-)
Eine frage hab ich noch!
würde mein Airbag den ich in meinem jetzt drinn hatte auch im neuem Lederlenkrad passen?
Kann ich den sozusagen mitumbauen?
@edel
G R U N D S Ä T Z L I C H: Lass die Finger vom Airbag.
Die darin verbauten Sprengmittel sind gefährlich und können zu erheblichen Verletzungen führen.
Des Weiteren frage ich mich, warum willst du ein Standard Zweispeichen-Lenkrad verbauen, wenn du auch ein viel sportlicheres Dreispeichen-Lenkrad verbauen könntest.
Die Preise dafür sind doch sehr moderat.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 29.08.2009 um 11:42 Uhr ]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
da magst du ja recht haben, aber das ist ja nicht die Frage!
PAsst er Airbag oder nicht?
Ich will ja nur den Airbag vom alten Lenkrad ins neue übernehmen.
Wenn ich das Lenkrad ausbaue muss ich so oder so den Airbag entfernen.
Batterie ab etc. .......
Nur wie gesagt, passt der ????
Am 29.08.2009 um 13:42 Uhr hat edel geschrieben:
Hallo edel,
könnte es sein, das du der Meinung bist, das sich die Lenkrad-Befestigung hinter dem Airbag befindet?
Wenn dem so ist, kann ich dir mitteilen dass das beim Smart nicht der Fall ist.
stage 114
OK ! Ich verstehe was du meinst.
Nur bitte ... jetzt zum 5 mal, kann ich den Airbag übernehmen oder muss ich mir einen neuen kaufen.
lg
Hallo edel,
ich sag es mal so.
Nach meiner Erfahrung, NEIN
Diese Meinung erkläre ich mal mit meiner Erfahrung.
Ich wollte einem SMART-Center mal ein Ultimate 101 abkaufen.
Das Fahrzeug hatte einen Unfall und alle Airbags hatten ausgelöst.
Das waren also, die vom Lenkrad, der vom Beifahrer und die beiden in den Sitzen.
Nach ausführlicher Rücksprache mit Smart teilte man mir mit das keines der Bauteile, also Sitze, Lenkrad oder die Baugruppe vor dem Beifahrersitz aufgefüllt werden können und somit nur durch Neukauf wieder in Standgesetzt werden können.
Da z.B. in den meisten Smart-Centern ein Lenkrad für den Ultimate 101 zum Listenpreis von ca. 1.000,-€ verkauft wird kannst du dir ja bestimmt vorstellen was allein die Wiederherstellung der drei Baugruppen gekostet hätte.
stage 114
WOW interessante INFO !!!
Danke !
Also nur ein Lenkrad mit Airbag kaufen.
lg
Danke für die tolle Antwort!
War extrem wichtig das ich auch so hartnäckig nachgefragt habe.
Am 29.08.2009 um 15:13 Uhr hat edel geschrieben:
Danke !
lg
Ja- und nur vom Händler.
Der Handel mit Airbags (auch eingebaut in Lenkräder) ist zwischen Privatleuten vom Gesetz her verboten.
Auch brauchste einen Herkunftsnachweis für den Airbag - nur so biste auf der sicheren Seite...
Toll danke für die Tips!
Eine Frage hätte ich noch!
Ich hab ein Lenkrad gefunden das aber von einem 2001 Baujahr stammt.
Warum wurde mir beim SC gesagt das die Teilenummer passt und ich das Lenkrad verbauen kann.
Laut den oben angeführten Antworten passt bei mir nur ein Lenkrad von einem 2003 er Modell.
Am 31.08.2009 um 09:31 Uhr hat edel geschrieben:
Hallo zusammen !
Jetzt hab ich zwar ein Lenkrad aber von einem 2001 Modell! Somit wie oben schon geschrieben wurde hat dies keinen Lenkwinkelsensor.
Frage: Kann ich und wie kann ich nun den Lenkwinkelsensor von meinem jetzigen Lenkrad auf mein neues Lederlenkrad umbauen?
Gruß´
Also, der Lenkwinkelsensor sitzt ja auf der Lenkstange und der Schleifring sitzt am Lenkrad.
Normalerweise müßte es doch funktionieren wenn ich den Schleifring komplett umbaue, oder?????
[ Diese Nachricht wurde editiert von edel am 04.09.2009 um 09:15 Uhr ]
Wenn Du so wenig Ahnung hast wie du hier rüberbringst solltest Du nichtmal das Auto selbst in die Waschanlage fahren.
Der LWS ist am Lenkrad befestigt.
Die Befestigung des LWS am 2002er Lenkrad hat andere Abmessungen als die vom 2003er Lenkrad (nach Facelift+ ESP)
Aber es könnte ja...
Ich schreib nichts mehr dazu- ausser: Lass es lieber sein, ist besser für Dich und andere...
ich mische mich ja nur ungerne ein, ABER meines wissens nach sitzt der lenkwinkensensor an der lenkstange und nicht im lenkrad!
aus dem einfach grunde:
habe meinen smart tiefer gelegt.
vermessen lassen.
spur ist OK aber lenkrad ist leicht nach rechts schief!!
in rechtkurven habe ich nun sehr früh ESP-eingriffe, dafür geht in linkskurven um so mehr.
sollte der lenkwinkelsensor wirklich im lenkrad sitzen, würde es ja reichen das lenkrad los zu machen und einfach eine raste weiter nach links zu setzen.
mir wurde aber gesagt: nein du mußt neu vermessen lassen, da nur das versetzen des lenkrades zwar eine "optische" verbesserung ist, aber das problem mit dem lenkdwinkel nicht behebt!!
weiter unterstüze ich meine meinung mit Diese Auktion wo ganz klar drin steht: für smarts von 1998 bis 2007, also alt und nue mit und ohne ESP.
meiner meinung nach: altes lenkrad raus, airbag und schleifringe umbauen, lenkrad rein und gut ist!!
sollte ich falsch liegen, lerne ich auch gerne dazu, wenn es eine fundierte berichtigung ist!!
Verkauft
ich bin zwar nur ein pleasantry.gifschwarzerpleasantry.gif...aber der Lenkwinkelsensor sitzt im Lenkrad...
Richtig ist das der Lenkwinkelsenor an der Lenksäule platziert ist,aber montiert ist er auf der Rückseite vom Lenkrad...
das ist natürlich nur eine schwarze Meinung... :roll:
grins,
also bedeutet das, ich kann bei meinem smart "schwarzarbeit" machen und einfach das lenkrad versetzen um es wieder gerade zu bekommen und habe dann auch ruhe mit den unterschiedlichen ESP-eingriffen in rechts bzw linkskurven???
Verkauft
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
