GK
Unterschied Jack-Black Panel und Neupanel schwarz-durchgefärbt?
kann jemand sagen wie groß der Unterschied zwischen schwarz-lackierten Panels und den Neuteilen (schwarz-durchgefärbt) ist?
Die Neuteile bekommt man ja recht preiswert im SC.
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Im SC bekommt man nur noch grundierte der Farbton muss lackiert werden.
Hier in Hamburg schwarz-durchgefärbt!
Smarte Grüße
Gunnar
450!
Schwarz-durchgefärbt, sonst weiß ich auch nix, deshalb ja die Frage.
Smarte Grüße
Gunnar
Hi, mein Jack-Black Smart hatte auch einen Frontschaden.
Habe zum Glück über SEMAG herausgefunden, dass ein Mercedes-Händler in Mainz noch einen lakierten Kotflügel auf Lager hat.
Der kam dann auch und hat einwandfrei gepasst.
Wenn man aber einen unlakierten kauft ist er nur schwarz grundiert (Matt). Er muss noch schwarz lakiert werden, damit es wieder stimmig ist.
Gruß Hibi :roll:
hmm, wennse glänzend sind, sollte ich mal vorbeifahren. Normaler weise sind alle 450er Panel nur noch matt! Also grundiert. Wie du schwarz durchgefärbt sind oder nicht is dabei wurst. Meine alten 450er Panel sind auch schwarz durchgefärbt aber original glänzend.
Ich kann ja nochmal fragen, bin im Mail-Kontakt mit denen.
Ich meine aber mir wurde matt gesagt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 28.08.2009 um 12:03 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
Der Unterschied ist lt. dem Meister von Leseberg groß.
Ist reiner Kunststoff. Ungefärbt und unlackiert.
Kotflügel 88 €
Mittelteil 105 €
Smarte Grüße
Gunnar
das mal echt geil. ich hab vor 2 Jahren für den kotflügel vorne rechts(den den du bestimmt meinst) 90 euro bezahlt! LACKIERT!!
*arg* was das denn?
Klammern: 3.-€
Frontspoiler li: 3.-€
Kotflügel vo li: 79.-€
Frontmittelpannel: 99.-€
Versand: 12.-€
____________________
Gesamt: 196.-€
Das habe ich im Januar bezahlt, allerdings nicht im SC. Da hätten bei uns die Teile (Frontmittelpanel+Kotflügel) unlackiert schon über 400€ gekostet.
Image Hosted by ImageShack.us
Waren die Teile lackiert? Wo hast du denn gekauft?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
