daskaenguruh
Tausche Wischerhebel MIT Tempomat gegen reinen Wischerhebel
Wie schon geschrieben, habe einen Wischerhebel mit Tempomatfunktion, den ich aber gegen einen normalen tauschen möchte - Grund: Nachrüstung zu aufwendig - dachte es ginge einfacher (war auch Aussage vom SC) aber nun gut...Achja, graue Ausstattung hab ich !
Wer Interesse hat entweder PM oder tihebo@web.de
Alles Klar - fürs Cabrio....
[ Diese Nachricht wurde editiert von daskaenguruh am 25.08.2009 um 20:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von daskaenguruh am 25.08.2009 um 20:47 Uhr ]
Sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel...
Solltest vieleicht sagen Cabrio oder Coupe, der ist nämlich unterschiedlich wegen der Heckscheibenwaschanlage bei letzterem. ;-)
Ich hätt einen fürs Cabrio
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 25.08.2009 um 21:52 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
ich hätte auch interesse hab ein 03er coupé innenraum grau
lg
...wer ist hier Klein!size=5>
*schieb*
Am 25.08.2009 um 20:46 Uhr hat Timo geschrieben:
Wer braucht schon eine Heckscheibenwaschanlage?
Nebenbei: Den vom Coupe kann man ja aber bedenkenlos ins Cabrio bauen, oder? Und abgesehen von der fehlenden Heckwäsche sollte es auch andersrum kein Problem sein, oder?
Am 27.08.2009 um 14:51 Uhr hat yellow-teddy geschrieben:
Ich bin froh beim Coupe jetzt eine zu haben, beim Cabrio konnteste im Winter nach eine Autobahnfahrt so gut wie nicht mehr durchschauen. ;-)
Ja gut, da hast du schon recht. Für die Langstreckenjunkies sicher ne tolle Erfindung.
Aber ich persönlich habe meine Waschanlage dieses Jahr besten Falls 2 Mal benutzt.
Könnte aber auch vom häufigen Autowaschen kommen :-D
    • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Smart 450 CDI Diesel und komme aktuell nicht weiter. Das Fahrzeug springt normal über den Anlasser nicht an. Mit Startpilot/Bremsenreiniger springt er jedoch an und läuft danach weiter. Wenn er läuft, hat er auch Leistung, allerdings qualmt er stark schwarz. Das Problem ist unabhängig davon, ob der Motor kalt oder warm ist. Folgende Teile wurden bereits geprüft bzw. getauscht: Injektoren wurden getauscht Hochdruckpumpe wurde getauscht Rail wurde komplett mit Sensoren getauscht Raildrucksensor / Druckregelung am Rail wurde mitgetauscht Weitere Sensoren wurden ebenfalls geprüft bzw. ersetzt sogar mfa sensor Kraftstoffversorgung wurde soweit kontrolliert Trotzdem bleibt das Problem gleich: Ohne Startpilot springt er nicht an, mit Startpilot springt er an, läuft dann weiter, qualmt aber schwarz und hat Leistung. Für mich ist das Fehlerbild etwas unlogisch, da der Motor ja nach dem Starten weiterläuft und Leistung hat. Ich frage mich daher, ob eventuell beim Startvorgang der Raildruck nicht schnell genug aufgebaut wird, ob ein Rücklauf-/Leckmengenproblem vorliegt, ein Problem mit der Vorförderung besteht oder ob eventuell ein Signal wie Kurbelwellensensor/Nockenwellensensor nicht sauber ist. Hat jemand dieses Fehlerbild beim Smart 450 CDI schon einmal gehabt oder kann mir sagen, wo ich als Nächstes gezielt prüfen sollte? Wichtig wären für mich besonders Hinweise zu: Raildruck beim Starten Soll-/Ist-Werte beim Startvorgang Injektor-Rücklaufmenge Vorförderdruck / Kraftstoffpumpe Druckregelventil / Mengenregelventil Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor als mögliche Ursache Danke schon mal für jede Hilfe.
