Walt
Poltern im Heckbereich?
Hallo da draußen,
zuerst: Ein gutes neues Jahr allen, die hier mitlesen!
Habe (mal wieder) eine Frage an Euch:
Mein Passion Cabrio (6/2001, ca. 4200 km) hat seit einigen Tagen auf den ersten Kilometern nach dem Starten beim Überfahren von Bodenwellen ein Poltern im Heckbereich, das (nahezu) verschwindet, wenn der Wagen (Motor) warm ist.
Finden kann ich nichts (alle beweglichen Teile, z.B. Motor"haube" oder Verdeck scheinen fest zu sein).
Achslager sollten es bei 4000 km trotz Breitreifen (ca. 2500 km) nicht sein, außerdem würde dann das Poltern nach einigen Kilometern Strecke wohl auch nicht verschwinden...?
Habt Ihr eine Idee?
Dank und Gruß, Walt
P.S.: Nein, es fliegt nicht irgendwo vergessenes Gepäck im Auto rum...
P.P.S.: Zum Center komme ich frühestens nächste Woche...
Hm, poltern im Heckbereich wenner kalt is... ja klingts eher nach technischem (motor/fahrwerksmäßig) oder nach losem material??? also ich hatte mal einen losen Kabelbaum der aus der Befestigung am Ansaubschlauch rausgejuckt ist, der hat dann immer an den Deckel der Motorabdeckung geschlagen... Sonst wüßt ich aber konkret auch nix...
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Nur so eine Vermutung:
Ich kann mir vorstellen, daß dieses Klappern vom Getriebe kommt. Dort könnte ein Mechanikteil locker sitzen, welches man durch die Viskosität warmen Öls bei Beriebstemperatur nicht mehr klappern hört.
Halt nur vielleicht. Ich würde aber auf jeden Fall nächste Woche das SC aufsuchen. Viel Erfolg!
P.S. Wenn du oder das SC die Ursache gefunden hat, poste doch mal rüber, wodran es gelegen hat.
smart fahrn is schöö
MrDiesel :)
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Naja, aber polterns is lauter als klappern... kann ich mir fast net vorstellen! :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Erklärbar ist es ja schon... Aber wie gesagt, halt nur eine Vermutung!
MrDiesel :)
Nenene, das glaub ich net, das hört sich anners an... ich glaub an ein loses teil bereich Fahrwerk/Motoraggregate/Kabelbaum o. ä. :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Moin djbuzz,
ich weiß was du meinst, da ich das selbe Klappern hab! Ich nehme aber mal an, daß das Klappern durch die Kälte kommt, da ich es im Sommer noch nicht hatte und da es, wenn der Wagen warm wird, wieder verschwindet!
Hab auch schon in anderen Postings gelesen, daß wir nicht die einzigen sind.
Ich glaube aber nicht, daß es irgendwie gefährlich ist! Warte einfach bis zum Sommer, dann fühlen sich unsere Kugeln wahrscheinlich wohler!
Lullemann
P.S.: Ebenfalls Schwarzkugelfahrer 8-)
Bei mir polterts ja net :) Aber schön brav daß du schwarzkugel fährst Lulle :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Das Poltern kann von der Klappe kommen wo die Dachholme drin verschwinden.
Dafür gibt es eine Lösung unter www.smart-fahrtenbuch.de.
Ansonsten keine Ahnung :(
The best there is the best there was and the best there ever will be
ich hab das klappern auch, allerdings fahre ich kein cabrio. muss also an was anderem liegen. :roll:
Habtser mal geschaut ob die Abdeckungen im Kofferraum seitlich wo die Abschleppöse drinne is fest sind?? Die klappern nämlich bei mir manchmal... Abhilfe kann mit Moosgummiband geschaffen werden... :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ich hatte mal ein Poltern, das auftrat wenn der Motor warm war. Vorwiegend bei Lastwechseln (CDI) , also wenn man nach Leerlast untertourig auf das Gas tritt, kam ein schnelles Klopfen aus dem Motor. Auch bei Bodenwellen bemerkbar.
-Es waren verschlissene Motorlager-
Hendrik
nein, das poltern ist nur da, wenn er wirklich ganz kalt ist (bei mir jedenfalls). abdeckung im kofferraum und heckklappe scheiden als ursache aus, sonst wärs ja nicht nach ein paar hundert metern weg.
Doch Trust+ komischerweise war es bei mir so, daß die Plastikdinger nach ner Weile aufgehört habne zu klappern :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Bei meinen ersten 1000 km ist im Motorraum hinten rechts ein schleifen auf getreten das beim abstellen des Fahrzeuges beginn, wo von das kommt weiss ich auch nicht, SC hat auch keine Ahnung. Am besten wenn du dieses Geräusch hast und in der nähe eines SC bist suche einen Mechaniker und zeig ihm des. Wenn du noch Garantie hast ist es kein Problem den Fehler müssen die finden.
Mfg Missisippi
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
