gpsmart
jemand mit nem 700er online????
Hallo jemand hier gerade online der nen 700er fährt?!??!
Mindestens jeder zweite hier hat den 700er. Frag was du wissen willst, dann gibts auch eine Antwort ;-)
kann mir mal jemand sagen welche Farbe die Kabel an seinem Temeperaturgeber hat?!?!? Gelb/weiß oder gelb/blau????
Denke das durch den Motorumbau ein stecker vertauscht wurde?!?!? Habe den Geber schon neu aber fehler bliebt immernoch drin
@gpsmart
Die Kabelfarben des Temperatursensors in der Ansaugbrücke sind gelb/weiß.
smarte Grüssen aus Hamburg
stage114
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Übrigens:
Was soll es bedeuten wenn du sagt: Fehler bleibt drin.
Scheinbar liest du den Fehlerspeicher aus.
Wenn dem so ist, dann lösch den selbigen doch mal.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
ging ja nich! weil das falsche kabel drauf war!
Danke schonmal!!!!
    • Moin, vielleicht interessiert das ja den ein oder anderen:   hab heute mal an meinem 453 ForTwo von 2018 gebastelt. Ziel sind Farbdisplay und Multifunktionslenkrad. Das Farbdisplay habe ich selber eingebaut und was soll ich sagen, es ist Plug and Play.    Batterie abklemmen; Mittelkonsole/Akzentteile (welche ich in dem Zug auf Holzoptik vom EQ getauscht habe) abbauen und Tacho freigelegt. Nochmal abgeglichen ob das Tacho passt. Das Farbdisplay Spenderteil muss zwingend ein niedrigeren Km Stand als das Fahrzeug haben und sollte ein möglichst gleiches Baujahr haben. Ab 2020 wurde offenbar die Verkabelung geändert, daher kann es hier ggf. wenn man nicht aufpasst Probleme geben. Monodisplay war von 04/18 und das Farbdisplay von 05/2018.    Neues Display angeschlossen. Batterie wieder dran. Kurzer Schreck, auf einmal werden 16tkm angezeigt. Hat sich aber nach ca 10 Sekunden selbst auf die korrekten Daten von den anderen Steuergeräten umgeschrieben. Das aufregende daran war ich eigentlich für mich das ich zum ersten Mal die Batterie selbst abgeklemmt habe.   Jetzt fehlt nur noch ein MuFu Lenkrad. Vielleicht verkauft hier jemand ja eins und kann/darf dies auch einbauen im Raum Ruhrgebiet sowie die Codierung in DDT4all erledigen. An diese Themen traue ich mich leider nicht ran. Ebenso folgen noch die Lenkstöcke für Automatik Scheinwerfer (Plug and Play wenn man den Sensor hat) und Regensensor (muss in DDT4all codiert werden)   Gruß Marcel   pS: nur weil es bei mir Plug and Play war, heißt es nicht das es überall so ist. Dies soll keine Anleitung sein sondern nur zur Info was ich an meinem Wagen so mache.
