lupo1
Radio9 Code?
Guten Abend,
benötigt man für das Radio 9 einen Radiocode
sofern man die Batterie abklemmt?und das Radio dann wieder in Betrieb nehmen will ?Habe nämlich keinen ,obwohl mein Smart 2 Wochen alt ist.Danke schon mal
Beim 451er Smart gibt es keinen Radiocode, es muß nach dem Abklemmen der Batterie keiner eingegeben werden. Das funktioniert auch so.
Das Radio ist softwaremässig mit dem Fahrzeug bzw. dem Steuergerät "verheiratet".
Deshalb gibt es keinen Radiocode.
Wenn dieses Radio in einem anderen Fahrzeug installiert werden sollte, muß es dort erneut "geehelicht" werden"!
vielen Dank,
dann kann ich ja meinen neuen Hubcar ganz beruhigt einbauen.
