_saNDRa_
Schlüsselgehäuse kaputt
Huhu,
nun ist bei mir auch ein Schlüsselgehäuse kaputt, die Ausbuchtungen der 2Knöpfe sind gerissen (wohl von den FIngernägeln ?)
Hat jemand einen Tip wo ich ein 2-Knopf Gehäuse bekommen könnte ohne bei Smart gleich das ganze Schlüssellager kaufen zu müssen ?
...Gruß von Sandra
Du könntest auch ein Drei-Knopf-Gehäuse verwenden, Du bräuchtest ja ohnehin nur den Plastedeckel!
Die dritte Taste müsste in Deinem Schlüssel ohnehin verbaut sein, aber sie ist auch mit dem Drei-Knopf-Deckel außer Funktion.
Kann man eigentlich alles aus dem alten Gehäuse rausnehmen und es in das neue Gehäuse einsetzen und fertig?
Oder muss man da was anlernen?
Smarte Grüße
Gunnar
Der Sender in dem Schlüsselgehäuse arbeitet vollkommen autark vom Rest.
Der Sender, also die Platine ist das Maß der Dinge, das Gehäuse ist nur der mechanische Schutz und die Tastenbetätigung, der Bart ist nur für das Zünschloß.
Theoretisch könnteste die Platine solo in der Hand halten und die Tasten drücken, würde es auch funktionieren. Von daher kannst auch den Sender raus nehmen und in ein anderes Gehäuse implantieren. Den Bart genauso.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2009 um 11:52 Uhr ]
    • Moin Kraftstrom. Die Reifenpaarung wurde mir von einer führenden Smart- Werkstatt empfohlen. Meine grobe Recherche im Netz überzeugte mich als Reifenhalbwissender auch. Mir ging und geht es ausschließlich um Fahrkomfort und Ganzjahresreifen. Das Ergebnis sind 5 von 5 Sternen. Deine Aussagen sind sicherlich absolut richtung. Wenn ich von meinen "Großautos" auf den Smart umsteige, genieße ich das Fahren und bin weit entfernt von jeglichen fahrerischen Grenzbereichen und nervtötenden Lenkeingriffen und überflutenden Pieps- und Warngetöse.    Bei meinem Fahrstil im Smart würden vermutlich auch Schubkarrenräder ausreichen. 😉   BTW: Gibt es Interesse an 4 guterhaltenen  Smarträdern mit Sommerreifen?
