Marc1984
Schlüssel geht nicht
Bei einem Kumpel von mir geht nur ein Schlüssel, beim anderen blinkt es ganz oft aber öffnen und schließen tut nichts, batterien sind neu.Hat einer ne idee??
such funktion hab ich nichts gefunden.
steuergerät wird es ja nicht sein, da ja ein schlüssel einwandfrei funktioniert, kann man den irgendwie anlernen???
ist nen 450 Pure Bj. 03
greetz Marc
mit beiden schlüsseln und der kugel ins sc und neu anlernen lassen.
kostenpunkt ca. 10 euro oder kaffeekasse!
funktioniert der 2. nicht mehr, geht gar nix!
lg steffi ;-)
Am 17.08.2009 um 21:54 Uhr hat Marc1984 geschrieben:
Mit welchem Suchbegriff haste denn da gesucht? Da gibt es zig Beiträge dazu!
Abhilfe wie vom schnellen Hasen S_H beschrieben! Laß Dir nicht erzählen, Du bräuchtest einen neuen Schlüssel, das wird nämlich immer wieder versucht!
S_H meint damit, daß Du das schnell machen lassen sollst, wenn nämlich beim zweiten Schlüssel die Programmierung verloren gehen sollte, ist Feierabend!
Gibt nämlich Typen, die fahren jahrelang nur mit einem Schlüssel rum mit dem Wissen, daß der zweite defekt ist.
Und dann ist das Gejammer groß, wenn der auch nicht mehr funktioniert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.08.2009 um 22:06 Uhr ]
ah jetzed, zum glück is es ja nicht meiner :-D :-D gut dann geb ich es ihm weiter, dass er sich sputen soll.
Danke euch.
p.s. als suchbegriff hab ich "schlüssel geht nicht eingegeben"...
Am 17.08.2009 um 22:04 Uhr hat Marc1984 geschrieben:
Schlüssel defekt!
Da sind ein paar dabei, die dasselbe Fehlerbild beschreiben. :)
:cry: Schlüssel defekt, ja da hätte ich auch drauf kommen können :-D
schäna Abend
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
