Kristall
Nebelscheinwerfer zum Tagfahrlicht umrüsten ?
mir kam gerade die Überlegung ob es nicht möglich wäre, die NSW zum TFL umzurüsten?
Ich weiß jetzt nicht was für eine Leuchtkraft die NSW im Vergleich zu den TFL haben, aber wenn die NSW, Kabel etc. schon vorhanden sind, müsste es doch möglich sein, oder?
Einfach die Leuchtkraft anpassen und eventuell die Leuchtmittel tauschen.
Dann könnte ich mir vieles ersparen, beides zu realisieren, da die NSW ja eh so gut wie nie benutzt werden.
Habe ich jetzt bei meiner Überlegung etwas übersehen?
Liebe Grüße :-)
Grüße Kristall :-)
Such mal nach Wesem Tagfahrlicht. :)
Wenn ichm ich nicht irre haben TFL 35W und Nebler 55W.
Hinzu kommt wie du es realisieren willst das das TFL an geht sobald du die Zündung anmachst und bei Abblendlicht das TFL ausgeht :roll:
"in der Kürze liegt die Würze"
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
@Timo
Bei Wesem habe ich auf die Schnelle nur was für den 450 gefunden aber nicht für den 451 :(
@kissi
nun, wenn ich den Schalter für die Nebler weiterhin nutze ist es doch ok, oder? Dann würde ich darüber das TFL schalten können.
Brauche mir dann keine Gedanken über neue Schaltung, Kabel etc. zu machen.
Wenn Abblendlicht an - TFL aus -> sonst an.
Brauche dann nur die entsprechenden Leuchtmittel in der für TFL vorgesehenen Stärke (ob das überhaupt einer nachprüft?)
Wobei, es müsste ja doch was an der Schaltung geändert werden, denn die NSW gehen ja nur in Verbindung mit dem Abblendlicht, oder?
Liebe Grüße :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kristall am 17.08.2009 um 20:20 Uhr ]
Grüße Kristall :-)
hi
richtig , tfl gehen an wenn zündung an und gehen aus wenn abblendlicht(fahrlicht) an
nsw gehen nur an wenn fahrlicht an.
solltest du tfl realisieren wollen (nsw umwandeln), so müßte auch die schaltung der lampen geändert werden.
mfg
toao :-D
@toao
wie wäre das zu realisieren?
Liebe Grüße :-)
Grüße Kristall :-)
hi
sorry aber da solltest du einen kompetenten megatroniker oder sowas ähnliches fragen.
ist aber sicherlich sehr aufwändig (neue kabel ziehen , verlinkung mit zündung und lichtschalter usw)
ich bin gerade dabei nsw einzubauen und suche noch eine schalterleiste mit nsw-schalter
aber wenn du die suchfunktion bemühst könntest du rat finden
mfg
toao :)
@toao
Du baust Dir die NSW ein? hast Du denn schon TFL - oder sind die für Dich nicht interessant?
Liebe Grüße :-)
Grüße Kristall :-)
hi
nur nsw-einbau, eigentlich wegen der optik
tfl nicht geplant, wenn dann würde mich die brabus doppellösung (nsw und tfl) interessieren
aber bei neupreis von ca600€ (glaube ich) braucht das mit dem überlegen länger
mfg toao :)
@toao
ich hatte mich grad mal erkundigt und die Auskunft erhalten, das ein Satz Brabus Doppelscheinwerfer im Tausch ca. 209,- Euro kosten pro Seite,
Im Zubehör stehen sie als Komplettsatz für 499,- Euro
Ist ne Menge Geld und mir leider auch zuviel...
Liebe Grüße :-)
Grüße Kristall :-)
@ kristall
ja dann dauert es noch länger , mit dem überlegen :-D
schöne grüße nach "zwischen den meeren" aus berlin und einen schönen abend noch wünscht dir
toao 8-)
Hallo, weitere Informationen gibt es hiiiiiiiiiiiiieeeeeeer
Gruß, Rolf
PS: in meinen Wesem brennen 2 x 21 Watt, es soll diesen Birnentyp auch mit 16 Watt geben. Habe nur noch keinen Anbieter gefunden.
@ triking
ja schön der hinweis, bezieht sich aber auf den 450
mfg toao
hi
nur nochmal zu der brabuslösung.
hätte da jetzt ein angebot: neue brabusdoppelscheinwerfer plus einbau komplett für 615€ in einem smartcenter (leider in oldenburg)
jetzt komm ich ins grübeln
machen oder nicht ???
Na wenn die Taler da sind mach es. Mir persönlich zu teuer. Das ist es nicht wert.
Je nachdem wie lange du deinen 451er auch fahren willst :roll:
mann könnte auch mit nen relais schaltung und nem, schönen last wiederstand die NSW "dimmen" und so TFL emulienen, das mit lciht aus und co wäre ja dann easy zu erreichen, wenn du dann den NSW knopf drückst schalter die leuchten wieder auf normal zurück.
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
