Herby66
Oelverspritztes Heck
Meine Rennerbse hat mittlerweile 159tsd Km auf dem Buckel und seit eineiger Zeit ist mein Heck mit Oel verspritz .
Ich weiß das das vom LLk kommt und die Werkstätten (SC) wollten alle einen neuen LLK
einbauen !
Jetzt hab ich gehört, es soll ein Ventildeckel mit Abscheider geben oder so ähnlich !?
Was wisst Ihr darüber ???
Hallo und willkommen im Forum.
In Deinem Profil steht nicht, was für einen Smart Du fährst. So ist es nur schwer, eine Aussage zu machen.
Beim CDI vor - ich glaube 2003 - scheuert z.B. der Ladeluftkühler gerne durch und wird undicht.
Dann hilft natürlich auch kein Ölabscheider mehr, der LLK muss abgedichtet oder erneuert werden.
Gerne lösen sich auch schon mal Schlauchverbindunge zum LLK und lassen Öl durch. Auch durchrostete Ölleitungen zum Turbo sorgen für Ölverlust.
Es sind also nähere Angaben zu dem Problem nötig, Du solltest bei kaltem Motor mal die Bereiche reinigen und dann nachkontrollieren, um den Fehler einzukreisen.
Gruß, Rolf
    • Ja, aber du hast ihn doch heiß abgestellt. 🙄 DANN gast der Sprit. Bei deinen mörderischen Temperaturen besser als in Norddeutschland.  Dann noch Klingelwasser getankt und es ist so.    Befrage einfach Google "Dampfblasenbildung Einspritzung"    Du solltest das Scenario noch mal exakt definieren.  1/2 Stunde fahren bis es besser wird, das wäre an sich ne andere Baustelle. Außerdem, was hat ein Kaltstartproblem mit 1/2 Stunden fahren zu tun ?
