papaschlumpf
unterdruck 451
hallo zusammen,
wo bekomme ich bei meinem 84ps smart (451) unterdruck vom motor her?
bzw wo kann ich den abzweigen?
bitte helft mir schnell
Beim 451 weiss ich es jetzt nicht genau, aber üblicherweise wird der Unterdruck in der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe abgegriffen.
Auf dem oberen Bild in diesem Fred sieht man, wie das beim 450er aussieht, der Anschluss der TLE im roten Kreis ist auf der einen Seite der Ansaugbrücke hinter dem E-Gassteller angeschlossen, auf der anderen Seite geht die Leitung zum Bremskraftverstärker weg, der ja auch mit dem Unterdruck des Ansaugsystems betrieben wird.
Beim 451er muß es zumindest den Anschluß des Bremskraftverstärkers ebenfalls geben, auch wenn die Motorentlüftungen anders konstruiert sein sollten, wenn der nicht wie beim Diesel über eine separate Servopumpe betrieben wird.
Aber wie gesagt, wie das genau aussieht, kann ich Dir nicht sagen.
Eventuell gefährdest Du mit Deiner Bastelei dann die Betriebserlaubnis Deines Smart, aber das tust Du ja mit dem Einbau des Blow Off Ventils ohnehin!
mhh danke für die info und danke für den rat mit der strassenzulassung meines smart...;-)
vll kannst du mir auch sagen ob eventuell der unterdruck der im ventildeckel entsteht reicht bzw man den abgreifen kann / sollte
Im Ventildeckel entsteht kein Unterdruck, höchstens ein Überdruck, der über eine Entlüftungsleitung abgeleitet werden muß.
Ich sprach von der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe.
Is denn bei dem Blow Off Valve keine Einbauanleitung dabei?
Ist das überhaupt für den Smart 451?
Wenn ned, würd ich's lieber bleiben lassen!
Unabhängig von der erlöschenden Zulassung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2009 um 11:37 Uhr ]
mhh ja doch schon aber das problem ist um an die unterdruckleitung am egassteller oder saugrohr zu kommen muss man den motor ausbauen...ist halt nen smart
projekt vollendet...es zischt und er läuft...
naja dann werde ich mal das we mal damit fahren und dann das teil an intressierte smartfahrer verkaufen...
nicht fragen warum...so bin ich...
Mal 'ne bescheidene Frage: ;-)
Der Benzindruckregler, mit was arbeitet der ???
Richtig - mit Unterdruck von der Ansaugbrücke und wo sitzt der Regler ???
Ebenfalls richtig - in Fahrtrichtung rechts am Ende der Spritverteilerrail.
Da kann man bequem Unterdruck abgreifen indem man ein T - Stück in die Leitung einfügt und braucht nicht den Motor auszubauen. :lol:
Nur sollte man sich im klaren sein, dass man dem Luftmassenmesser etwas vorgaugelt ( zu wenig Luft ) und deswegen Vom ECU die Spritmenge zurückgeregelt wird um wieder runter auf Lambda ( 1 ) zu kommen.
Deswegen sollte man nur ein Blow Off Valve mit eigenem Digi Elektronik Steuergerät verwenden um keine Kraftstoff - Luft Probleme u. Notläufe einzugehen.
Klick
Hier der Gesamtheit halber auch von RS - Parts
Smart BRABUS Xclusive
150 PS/175 Nm
MOCAL BMC
smart-Mannheim
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
