Ralph111
Zweiklanghupe nachrüsten beim 451
Hallo
es ist so einfach wie beschrieben:
eine Grube oder Bühne ist natürlich sinnvoll , aufbocken geht aber auch ( für junge , gelenkige )
1: Serviceklappe aufmachen und in Halterungen hängen
2: Unterbodenverkleidungsschrauben entfernen ca 10 Stück
3: Unterbodenverkleidung vorn am Auto aus der Verankerung ( etwas nach hinten zum Heck drücken , dann nach unten klappen , die Verkleidung muß nicht komplett abgebaut werden.
4:von oben in das vorne nun offene Auto reinsehen , auf der Fahrerseite sieht man dann unter dem Behälter für Kühlwasser die unsägliche Serienhupe , die aber drinbleibt , sonst bricht man sich beim Ausbau die Finger.
5: Kabel + und - ( blau und Braun ) abziehen und am Rahmen vorbei nach unten legen.
6: vorher gekaufte Hella Zweiklanghupe ( rot/schwarz)
am unteren Kunststoffteil des Vorderbaus von vorn gesehen vor dem Vorderachsträger anbringen , d.h zwei Löcher in das Teil bohren und die zwei Hupen mit 6er Schrauben und Muttern befestigen , und zwar so , daß sie nirgens anstoßen und vibrieren können.
7: dann Pluskabel der Originalhupe mit den beiden neuen Hupen verbinden , das gleiche mit dem Minuskabel
8: Untere Verkleidung mit allen Schrauben wieder befestigen
9bere Serviceklappe wieder schließen
10: kräftig und laut hupen , fertig
wenn noch Fragen auftauchen , jederzeit
Ralph ( bin übrigens kein Automechaniker )
Respekt! Ich habe - als ich eh die komplette Front unten hatte - mir selbst nen Halter gebaut, dann eine Kompressorfanfare in den Platz des 2. Horns reingefummelt und das ganze mit einem Umschalter versehen. Jetzt kann ich während der Fahrt umschalten zwischen Standardtröte oder Kompressorfanfare :)
Umschalten geht über einen der unbenutzten Knöpfe, an denen auch die Sitzheizung & Co an/aus geht.
Dafür hab ich mich entschieden: Stebel Compact Truck horn
zu bekommen bei http://www.valkmotorparts.com/products.php
311839.jpg?stamp=1238174479
man kanns aber auch keinem rechtmachen :cry: :evil: :cry: :cry: :-? :o
    • Merkst Du eigentlich noch was? 🤔 Du disqualifizierst Dich hier immer mehr, unter anderem auch durch Deine offensichtlich unzureichenden orthographischen Fähigkeiten und merkst es offensichtlich nicht einmal. 🙄 Hak es einfach ab und streich das Forum aus Deinem angestrebten lukrativen Geschäftsfeld! 😉 Das wäre bei Deinem Geschäftsmodell ohnehin nicht lange gut gegangen!😉
