SR
Kellerräumung - versch. 450 und 454 Teile!
mein Keller quillt langsam über, also brauche ich mehr Platz!
Deshalb günstig zu kaufen:
ForFour:
- 2x Originaler Federnsatz für ForFour
(Laufleistung unbekannt - Zustand gut)
jeweils 10€ zzgl. Versand (schweres Paket) oder Selbstabholer
- Handschuhfach für ForFour
(Verriegelung etwas schwergängig - Zustand gut)
20€ zzgl. Versand (Paket) oder Selbstabholer
- Heckklappenverkleidung innen für ForFour (EZ 2006, 25tkm, wurde gegen Heckrollo getauscht) Zustand gut, leichte Gebrauchsspuren
20€ zzgl Versand (großes Paket) oder Selbstabholer
Fortwo 450:
- Wasserpumpe ohne Dichtung für ForTwo 450 (Laufleistung unbekannt, dreht sauber, sieht noch gut aus)
20€ zzgl. Versand (Päckchen) oder Selbstabholer
- Heckleuchten Blende hinten Links in Silber für ForTwo 450 (glaube Facelift, leichte Kratzer)
10€ zzgl. Versand (Päckchen) oder Selbstabholer
Preise natürlich VB, Bilder findet ihr hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von SR am 15.08.2009 um 22:12 Uhr ]
Vielleicht wird es übersichtlicher, wenn Du Deinen Beitrag editierst ? Es sind zwar erst zwei Teile weg, aber wenn da jedesmal erst ein Beitrag kommt, wenn Du etwas verkaufst....
Ist nur so eine Idee...
Ach so...ist auf der WaPu evtl eine Teilenummer ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von LikiTong am 15.08.2009 um 11:00 Uhr ]
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
