Werner-Mohrhard
smart Corso zu WICKIE und die starken Männer!Autokino Gravenbruch! 09.09.'09
wenn du vielleicht mal bei den rms´lern liest...
bei uns gibt es schon einen vorschlag als treffpunkt.
Am 12.08.2009 um 15:31 Uhr hat Werner-Mohrhard geschrieben:
Treffzeit so gegen 18:30 Abfahrt so um 20:30Uhr.
Hallo Werner,
und ganz wichtig, die Party fängt schon um 19:00 Uhr in Gravenbruch an...
Bis dann
LG
Stefan
Mein "kleiner" braucht spritmonitor.de Benziner
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
ja servus....
gibts dich auch noch ?
ist ja jahre her....
du hast ja immer diese waschanlagen events gemacht, richtig ?
grüßle
thomas
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi, Bj. 2007
Smart ForFour 1.3 Passion, Bj. 2006
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
treffpunkt der rhein-main-smarties
klick
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 13.08.2009 um 11:59 Uhr ]
Waschanlagen-Events???
nix verstehen :-? :o :-?
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
