husteklumpe
Radio "vergisst" Einstellungen nach Neueinbau
Hallo allwissende Smarties...;-)
habe nun endlich mal aus meinem Fortwo Bj.01 mal das Billigradio rausgeworfen und main noch vorhandenes JVC KD-G 721 eingebaut. Leider vergisst das Radio nach dem Ausschalten alle Einstellungen (Klang, Menü...). Da fehlt wohl irgendwie ein Dauerplus oder so...
Radio wurde mit dem Original-Anschlussadapter engeklemmt. Vorher hat alles funktioniert. Wie kriege ich das Problem gelöst??? Muss ich noch irgendwoher Strom "holen"? :-? Bin, was Kfz-Elektrik betrifft keine großer Auskenner und hoffe auf eure Hilfe. Das nervt nämlich ungemein...
Grüße vom ratlosen
Werner
Herzlich Willkommen im Smart-Forum!
wir haben oben links eine Suche, die bei dem Wort "Dauerplus Radio" Lösungen früherer Threads zu Tage bringt.
Z.B. der hier klick mich
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hallo Stefanie,
nix für ungut, habe schon mal rumgesucht, aber bei den Millionen von Beiträgen brauche ich bis zur Pensionierung bis ich was gefunden hätte :-D
Aber wenns mit dem Umstecken getan ist, werde ich das schon hinkriegen. Hatte nur schon die Befürchtung dass da größere OP's nötig wären.
Vorerst schon mal schärfsten Dank für die schnelle Antwort.
Grüße vom nicht mehr ganz so ratlosen
Werner ;-)
Haste noch die org. Bedienungsanleitung vom Radio ?!??!
Dort ist ein Schatlplan drinn.
Dann die Kabel die zum Radio führen durchmessen, .... Fehler erkennen und beheben.
Ansonsten einen Bekannten fragen der ein Messgerät hat ( und auch weiß wie es zu bedienen ist ) ;o)
Ralf
"Watt volt ihr da ohm?" ;-)
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hi Ralf,
Schaltplan habe ich noch, muß ich dann mal in Ruhe bei. Hatte nur die Befürchtung dass ich des Saft irgendwo anders abzapfen muss.
Thanx
Werner
Nee, die beiden Anschlüsse, Dauerplus und Zündungsplus sind am Radio vorhanden, nur eben in verdrehter Position.
Ein Original Smart Radio erwartet Dauerplus auf Pin 7 und Zündungsplus auf Pin 4, und so ist es auch im Stecker verdrahtet. Bei einem Fremradio ist es genau umgekehrt, da ist auf Pin 7 Zündungsplus und auf Pin 4 Dauerplus.
In diesem Beitrag siehst Du die Steckerbelegung des Originalradios.
Du musst im Stecker der Kammer A die Leitungen auf Pin 4 und 7 vertauschen.
Dann sollte es funktionieren.
Idealerweise schaffst Du es, die Pins nach dem Lösen der Verriegelungen intern im Stecker mittels einer Büroklammer o.ä. heraus zu drücken. Die Pins haben intern im Stecker einen Widerhaken, der mit einer Büroklammer zurück gedrückt werden kann. Dann kann man den Pin hinten aus dem Stecker heraus ziehen. Wenn Du das schaffst, kannst Du die beiden Pins im Stecker tauschen. Wenn es nicht geht, gibt es auch Adapter, welche diesen Anschluß drehen.
Manche Fremdradios haben auch die Möglichkeit an der Verkabelung des Radios etwas zu drehen.
Es gibt der Möglichkeiten gar viele. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2009 um 16:02 Uhr ]
Hallöchen,
erstmal vielen Dank für die vielen Infos,obwohl die ja hier z.T. schon endlos diskutiert wurden...! Finde ich total super, dass nicht nur der grimmige Verweis auf die Suchfunktion kam!!! (Hatte ich zwar auch schon bemühr, aber irgendwie ist mir der Begriff "Dauerplus" erst zu spät eingefallen)
Werde am Wochenende mal basteln gehn. Und dann werde ich dem Husteklumpe (und mir!) irgendwann noch ein paar gescheite LS gönnen...ist ja echt eine Zumutung mit diesen Original-"Brüllwürfeln" :-x Ich dachte immer, dass die Original-LS in meiner seligen Barchetta schon miserabel waren, aber der Smart toppt das echt um Welten!
Ich denke, dann werde ich mal Matze heimsuchen...wenigstens das habe ich hier schon mitgekriegt... :-D
(Ich glaub, ich denke zuviel... :roll: )
Thanx@all
Wrener
...und nicht mal meinen Namen kann ich richtig schreiben...
[ Diese Nachricht wurde editiert von husteklumpe am 13.08.2009 um 08:28 Uhr ]
    • Sagen wir’s mal so das Auto ist für mich ein reiner Gebrauchsgegenstand der Zeitwert gerecht gewartet wird. ich weiß das hier im Forum die Liebhaber vermutlich überwiegen daher sollte ich nicht Zuviel erzählen beispielsweise wie ich den herabfallenden dachhimmel nach 2 klebeversuchen gesichert hab …..  mein Smart muss manchmal auch Zementsäcke transportieren oder ne 200l Mörtelwanne transportieren (leer) ich hoffe ich werde jetzt nicht gesteinigt  viele Grüße Sebastian  und nein mit meinen Kindern gehe ich besser um als mit dem Auto das muss ich tatsächlich zugeben
