Teddy3000
Funkfernbedienung
Hallo
Habe mir vor 2 Tagen einen Smart Sportline zugelegt, bei der Kugel waren 2 Schlüssel dabei, nun macht einer der Schlüssel schlapp, wenn man ihn betätigt zum Öffnen Blinkt er einmal beim schießen drei mal aber ohne das klack geräusch, Wegfahrsperre lässt sich mit dem Schlüssel entriegeln.
Er hat den ersten Tag Wunderbar funkt. von eine auf die andere Min nicht mehr, Batterie habe Ich auch ausgetauscht, selbe Ergebniss.
Der andere Schlüssel geht weiterhin, zum Glück.
Was kann man nun machen ? Bei uns in Ostfriesland gibt es ja keine Profis für Smart´s.
Es handelt sich um die Funkfernbedienung mit drei Knöpfen.
MFG
Teddy3000
Eigentlich ungewöhnlich, normalerweise blinken die Blinker 9 mal, wenn der Schlüssel seine Programmierung verloren hat. Aber wenn der zweite funktioniert, kommt eigentlich nichts anderes in Frage.
Du solltest mal mit dem Smart und beiden Schlüsseln bei einer Fakultät aufkreuzen, die ein Gerät hat, welches die Schlüssel neu programmieren kann, und dies auch bedienen kann! Ein SC sollte solche ein Gerät haben.
Es war nämlich schon des öfteren der Fall, daß gesagt wurde, daß man einen neuen Schlüssel benötige und der nächste hat ihn dann auf Anhieb neu programmiert.
Deshalb nicht erzählen lassen, daß man den Schlüssel nicht neu programmieren kann!
Du solltest aber nicht allzu lange damit warten!
Wenn der zweite Schlüssel auch nicht mehr funktioniert, hast Du ein Problem.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2009 um 16:33 Uhr ]
Meinen letzten Wagen habe Ich auch 2 Jahre lang mit einem Schlüssel gefahren, Ich weiß wie blöd das ist.
Ist den der Chip am Schlüssel oder an der Fernbedienung ?
Der Cip ist doch ehh nur für die Wegfall. oder !?
Also SC fahren, außer Oldenburg gibt es ja nix in meinen Umkreis ? Mal gespannt was für kosten wieder auf einen zukommen.
Online bestellen geht auch nicht oder ?
MFG
Teddy3000
Am 09.08.2009 um 17:52 Uhr hat Teddy3000 geschrieben:
Das muß ich jetzt aber ned verstehen, oder? :-?
Der Schlüssel und die Fernbedienung ist doch dasselbe!
Der Sender sitzt in dem runden Gehäuse, das unmittelbar hinter dem Schlüsselbart sitzt.
Und genau das muß neu programmiert werden.
Und was meinst Du mit "die Wegfall"? :-?
Mit dem Schlüssel bzw. dessen Sender wird über das entsprechende Steuergerät sowohl die Ver- und Entriegelungsfunktion als auch die Wegfahrsperre geschaltet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2009 um 18:04 Uhr ]
Als Ich den Wagen anmelden wollte, habe Ich den Schalthebel nicht auf Neutral gestellt und so den Schlüssel abgezogen, somit hatte Ich nur die Fernbedienung ( Gehäuse ) in der Hand, der Schlüssel steckte weiter im Zündschloss, hatte ja noch nie Automatik oder einen Smart und wusste ja nicht das nur auf Neutralstellung der Schlüssel abgezogen werden kann aber er funktionierte immer noch auch getrennt, nachdem ich ihn wieder in die Fernbedienungsgehäuse zurück gesteckt habe, ging er noch drei mal und nun nicht mehr.
Der Schlüsselbart ist rein mechanisch in dem Sender bzw. dessen Gehäuse befestigt.
Ansonsten hat der Sender mit dem Schlüsselbart gar nix zu tun. Man könnte theoretisch den Bart an einen ganz anderen Halter dran machen und den Sender in der Hosentasche spazieren tragen, würde es trotzdem funktionieren.
Damit kann es eigentlich nicht zusammen hängen, daß das Ver- und Entriegeln nicht mehr funktioniert.
Was mich am meisten wundert, ist die Tatsache, daß der Smart ansonsten richtig reagiert, also einmal beim Aufschliessen blinkt und dreimal beim Zuschliessen bzw. dessen Versuch, ohne daß sich an den Schliesszylindern was tut.
Das ist absolut untypisch.
P.S. der Schlüssel kann nicht nur in der Neutralstellung abgezogen werden, sondern auch nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs, das ist nämlich die richtige Stellung zum Abstellen und Parken des Smart, siehe Bedienungsanleitung.
Dann ist nämlich auch der Schalthebel mit einer mechanischen Sperre blockiert, die das Zündschloss eines "normalen" Autos ersetzt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2009 um 18:56 Uhr ]
Leider gab es keine Bedienungsanleitung dazu !
Meinste wie lange Ich gesucht habe wo das Wischwasser reinkommt :)
Echt Blöd mit dem Schlüssel, verhält sich wie normal aber schleißt nicht die Türen Vorne auf und kann nicht wegfahren.
Achja hinten die Klappe aufmachen, da sagt er auch nix.
Wie gesagt, wenn der andere Schlüssel funktioniert, muß es ja eigentlich an dem Sender des defekten Schlüssels liegen. Mir würde keine andere Ursache einfallen, weil ja der zweite Schlüssel einwandfrei funktioniert, wie Du schreibst
Bedienungsanleitungen sind online im Netz verfügbar! Siehe hier!
Musst aber beachten, daß diese Bedienungsanleitung in manchen Punkten (Glühbirnen, Sicherungsbelegung) von Deinem Smart differieren kann, weil sich dies in der Evolution geändert hat und es deshalb nicht zwangsläufig 100 %ig auf Deinen Smart passen muß!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2009 um 19:13 Uhr ]
Am besten als PDF abspeichern, für den Fall der Fälle! :)
So war bei Bosch, Fernbedienung hat neue Batterie bekommen und sie Sendet auch, konnten sie messen, nur leider hat sie alles verlernt :-/, also muss Ich nach Oldenburg.
Weiß einer ob man dort so ohne Termin hinfahren kann oder besser anrufen ?
MFG
Teddy3000
Solltest sicherheitshalber vorher mal anrufen, aber das Schlüssel programmieren ist jetzt keine so große Aktion, daß man einen Termin bräuchte.
Aber bevor Du umsonst hin fährst, ruf doch mal an!
Laß Dir aber nicht erzählen, der Schlüssel könnte nicht mehr programmiert werden und Du bräuchtest einen neuen für > 100.- EURO.
Das wird nämlich immer mal wieder versucht!
Gerade Angrufen, 45 Euro für Neu Programieren O.o, da kannste ja schon fast gleich einen Neuen kaufen.
Sind die Preise in Bremen z.b gleich ?
Am 10.08.2009 um 12:49 Uhr hat Teddy3000 geschrieben:
:o :o :o
Also Abzocke ist da noch viel zu milde ausgedrückt!
Das sind schon Gangstermethoden! :evil:
Oder auch modernes Raubrittertum!
Diese Programmierung ist ruck-zuck erledigt, soll mal einer logisch begründen, was daran so viel Geld kosten soll.
Manchmal wird dies sogar kostenlos gemacht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.08.2009 um 13:51 Uhr ]
mal ne ganz blöde Frage? Wie kann sich ein Schlüssel verlernen? Selbst wenn keine Flashspeicher drinnen sind, eine Restspannung zur Datenerhaltung war doch noch da. Und Batteriewechsel ist ja eigendlich auch kein Thema. Das ist genau so wie, mein Steuergerät hat sich verlernt, wenn ich die Batterie abhänge :-D Die Neuprogrammierung kostet 300 Euro! Und warum so teuer? Na das Steuergerät ist ja auch größer als ein Schlüssel :lol:
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Ich kann Dir zwar Deine Frage ned beantworten, Gery, aber es gab schon jede Menge Schlüssel, welche die Programmierung verloren haben, ohne daß die Batterie leer war.
Allerdings gab es auch schon jede Menge Dienstleister, die den Schlüssel wesentlich günstiger codiert haben als die Halsabschneider, die hier genannt wurden!
Lies Dir mal die Geschichte in diesem Beitrag durch.
Da wurde auch zuerst der Schlüssel als defekt erklärt und dann beim dritten Dienstleister sogar kostenlos wieder auf die Reihe gebracht.
Und das war auch eine offizielle Daimler Werkstatt!
Noch Fragen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.08.2009 um 15:17 Uhr ]
Ich habe meinen Schlüssel mal demontiert, und Fotos von der Platine gemacht.
So wieder zusammengebaut, ich fahre nacher mal in unser SC Grünstadt, ja wir haben jetzt auch eins :) und kaufe mir so ne Batterie, Varta CR 1220. Die blöde Batterie scheint eine Sonderanfertigung zu sein. Selbst bei Conrad Elektronik bekommt man die nicht. Die Batterie kommt dann hinten ins Netz, Ersatzbatterie steckt ja jetzt seit 5 Jahren im Schlüssel :-D
@Ahnungslos, ich sehe das genau so, da werden Schwachstellen eines Produkts ausgenutzt, und dieses wurde ja von denen entwickelt, und wollen ja bestimmt noch mehr davon verkaufen. Schauen wir doch mal auf die Verkaufszahlen von Daimler :lol:
Schönen Wochenbeginn
Gery
das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht
Gery
CR 1220 ? war das nicht CR 1225 ! Habe Ich heute beim Boschdienst für 3,99 Euro gekauft und die hatten bestimmt dort 20 davon hängen.
Am 11.08.2009 um 00:46 Uhr hat Teddy3000 geschrieben:
Die passen beide rein! Die CR1225 ist etwas dicker als die CR1220, nämlich 2,5 statt 2,0 mm, daher auch die Bezeichnung, das ist aber in der Fassung des Schlüssels egal. Da ist Platz genug.
Die 12 bedeutet 12mm Durchmesser, die 20 bzw. 25 ist die Dicke, nämlich 2mm bzw. 2,5mm
Die 1225 ist mit einer Kapazität von 48 mAh der 1220 mit einer Kapazität von 38 mAh deutlich überlegen, deshalb ist sie eigentlich der sinnvollere Kauf, die hält länger. Und das bei gleichem Preis! ;-)
Aber wie gesagt, passen beide. :)
Das ist so, als ob man für den Smart eine Batterie vom selben Hersteller mit 60 Ah zum gleichen Preis bekommt als mit 48 Ah und das Batteriefach groß genug ist, das würde ich auch die größere nehmen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.08.2009 um 07:06 Uhr ]
ich kaufe so etwas in der bucht. da kosten 5 stück 2,90 euro inkl. versand.
4 mal von varta 4,04 euro inkl. versand.
lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 11.08.2009 um 07:14 Uhr ]
Schwabenverschnitt! Pseudoschwabe!!! :lol:
Das sind dann die, bei denen das Haltbarkeitsdatum schon fast abgelaufen ist und die gerade noch 10 % ihrer Kapazität besitzen! Die schicken wir dann immer nach Berlin! Als Entwicklungshilfe sozusagen! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.08.2009 um 07:35 Uhr ]
    • Danke dir nochmals für deine ausführlichen Worte. Ja, wegen der fehlenden fortlaufenden Nummerierung und dem Umstand das mir zu Ohren kam, das Cabrio hätte es erst ab 2003 gegeben, nahm/nehmen ich an, das meiner "einer der ersten" ist 🤔 175er vorn zu 195er hinten würde mir schon zusagen, ich denke rundum 195er wären auch toll, könnte aber, m.M.n vll Probleme geben, ich denk ich hab keine Servolenkung 🙈🙈🙈   Mein kleiner war ein spontan-Kauf auf ebay, einfach mal mitgeboten und "dummerweise" die Auktion gewonnen - jetzt hab ich nen Smart Cabrio 🥳🥳🥳 Neben dem S203 - 200k, einer defekten 98'er E Klasse und einem geerbten125ccm Roller nun noch nen 1989'er WoWa.... Der Fuhrpark wächst 🙈
