powermichi
wie tausche ich beim 98er die rechten vorderen kotflügel?
Kann mir einer da ne kurze anleitung schreiben, wäre echt nett da ich den von meiner freundin tauschen muss
vielen dank im voraus
Klick! :)
Am 08.08.2009 um 10:40 Uhr hat powermichi geschrieben:
ausstattungsdreiecke?
Meinst Spiegeldreiecke?
Als erstes löst man die kleinen schwarzen Dreiecke (die mit dem Emblem der AusstattungsvariantePure,Pulse usw.) vor den Außenspiegeln,
diese meine ich. müssen die wirkich raus, weil da steht auch noch an den türen sind 4 schrauben zu lösen und die sind ja schon weiter unten
Ja die müssen raus darunter ist auch noch je eine Schraube auf beiden Seiten.
müssen die dinger wo die spiegelverstellung ran geht auch ab um an die schraube für die spiegeldreiecke zu gelangen
oder an das ding was man auf dem bild noch grade so erkennen kann, rechts von den abdeckungen der spiegelverstellung an der karosse
[ Diese Nachricht wurde editiert von powermichi am 08.08.2009 um 11:43 Uhr ]
Nur das kleine Teil wo die Torx Schraube drin ist, am Spiegel selber muss du NICHTS machen.
Dank dem der die Anleitung geschrieben hat! ;-)
    • Moin, sehr geehrte/r denizcanooo, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung/ Frage :   Gem. des "Sicherungsbelegungsplanes" in der BA, Ausgabe 2005/2006 (Seite 10-7 "Beziehungskrise") sind die Abblendlichter separat absichert (Abblendlicht re: Steckplatz Nr.22, Farbe: braun, 7,5 A, Abblendlicht li: Steckplatz Nr. 23, Farbe: braun, 7,5 A).   Mal prüfen, ob die Sicherungen heile sind (Nicht nur optisch, sondern MESSEN !). Und ob auf den Pins "Spannung" vorhanden ist, wenn eingeschaltet ! Ggf. MESSEN mit MM (Multimeter). Zur Behebung bzw. weiterer Eingrenzung des/der Fehler/s. Ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
