StrgAltEntf
Welche Reifen sind möglich
Hallo.
Hab mal ne Frage zu den Alufelgen artec AF
Die Felgen haben folgende Größe
Größe 6x15 ET 25 3-Loch für Vorderachse / für Reifengröße 195/45R15
Größe 7x15 ET -5 3-Loch für Hinterachse / für Reifengröße 195/45R15
Da ich Felgen für Winterreifen suche, es aber keine Winterreifen in der Größe 195/45R15 gibt, wollt ich mal wissen was alternativ für Reifengrößen montiert werden können.
Danke für die Hilfe
am besten passen würden 175/55R15 vorne und 195/50R15 hinten.
Möglich wäre aber auch 195/50R15 rundum.
Dabei kann es aber notwendig sein das Frontpanel nach vorne auszustellen.
Ob diese Kombinationen aber auch im Gutachten stehen, weiß ich nicht. Zur Not müsstest Du sie per Einzelabnahme eintragen lassen. Das sollte aber auch kein Problem sein, es wäre nur etwas teurer.
servus
Murks und Mudel
Danke für den Tipp. Mein Dealer meinte das sollte klappen. Aber er mein wenn ich etwqas an der Reifen Kombi ändere, brauch ich für die HA 30mm Distanzscheiben ??!!
OK ich kenne mich mit Felgen echt nicht aus, aber stimmt das was der Typ mir erzählt ?
Wenn deine Angaben oben stimmen (und davon gehe ich aus, da es diese Größen wirklich gibt), dann müsste es hinten geradeso ohne Scheiben gehen. Es könnte aber tatsächlich knapp werden.
30er Scheiben gehen jedenfalls definitiv nicht dahinter.
5mm passen in jedem Fall. 10mm sollten eigentlich auch kein Problem sein. Und wenn der Sachverständige alle Hühneraugen zudrückt, wären auch 15mm möglich.
servus
Murks und Mudel
Was meinst du damit -> Muesste hinten gerade so gehen ?
Sind die Feögen dann zu weit im Radkasten drin ? Und das stört auch den TÜV ?
Oder würde in dem Fall an der Innenseite der Felge etwas an der Hinterachse schleifen ?
Hallo Thomas,
schön Dich hier auch zu lesen :-D
Hast ja Mail :lol:
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten ;)
Je nach Marke fallen die Reifen unterschiedlich breit aus. Es kann u.U. nach innen zum Stoßdämpfer knapp werden. Aber es wird wahrscheinlich passen.
Natürlich prüft der TÜV die Freigängigkeit zum Fahrwerk und zur Karosserie.
servus
Murks und Mudel
Hallo StrgAltEntf,
eingetragen Artec v 6 J, h 7 J
vorn 175/55 R15, hinten 195/50 R15 ohne Änderung.
M.f.G.Kai
cdi Cabrio BJ2002
Und immer noch eifrig auf der Suche nach einem Alu Satz für meine Winterreifen :)
Am 08.08.2009 um 18:22 Uhr hat 2910kai geschrieben:
Hallo StrgAltEntf,
M.f.G.Kai
Ohne Ämderung ? D.h. hinten keine Distanzscheiben ???
als Winterreifen fahre ich rundum 175/55-15 auf 6Jx15. Bin zufrieden damit.
Bei deiner hinteren Felge hab ich etwas Bauchschmerzen, denn die 7x15 ET -5 ragt gut 1,5 cm weiter nach innen als die serienmäßige Felge.
Übrigens gehen die franconiansmartdrivers morgen mittag wieder auf Tour... Nicht mal Lust mitzukommen?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 08.08.2009 um 20:33 Uhr ]
bei 6,5x16 et -1 ist Zeigefinger dick breit Platz
Am 08.08.2009 um 20:28 Uhr hat sitzi geschrieben:
Hab sogar total Lust mal zu kommen, aber Sonntags sieht es bei mir echt immer Schlecht aus :(
@ Timo,
dann ziehen wir also bei der 7x15 ET-5 schonmal 2,35 mm vom Zeigefinger ab.
Aber die Felge an sich ist ja gar nicht das Problem.
Wahrscheinlich kannst Du dir gar nicht vorstellen, dass ein 195/50er auf einer 7"-Felge ca. 10mm breiter sein kann als dein 205/45 auf der 6,5" Felge.
Das glaubst Du nicht? Dann schau doch mal in den technischen Ratgeber der Fa. Conti.
servus
Murks und Mudel
Edit sagt: Es sind nicht 1,35mm sondern 2,35mm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 09.08.2009 um 09:34 Uhr ]
Am 08.08.2009 um 20:08 Uhr hat StrgAltEntf geschrieben:
Hallo StrgAltEntf,
M.f.G.Kai
ja war aber Einzelabnahme da laut Gutachten
195/45
hat mir 67,00 € gekostet da 6 J und 7 J.
M.f.G.
schade, dass es bei dir sonntags immer schlecht ausschaut, aber wir haben ja öfters Stammtische und Ausfahrten...
und Infos können wir dir auch zahlreich geben
Hoffe, man sieht sich mal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 09.08.2009 um 01:01 Uhr ]
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
