cr4nky
Probleme mit Scheibenwaschanlage
Hallo liebe Smarties :)
ich hab leider gerade ein Problem mit meinem Smart, und zwar funktioniert seit einigen Tagen meine Scheibenwaschanlage vorne nicht mehr richtig, es kommt zwar Wasser aber nur etwa 5-10 cm hoch. Was kann da kaputt sein?
Wasser habe ich übrigens schon nachgefüllt ;-)
Vielen Dank im Voraus!
Gruß cr4nky
Muss im SC getauscht werden und dann neu angelernt dauert 40 min.
-Spaß
Bemühe mal Google, wenns nicht klapp nochmal nachdenken und dann nochmals google...
Welche Komponenten sind da beteiligt?
Macht Gott das Wasser auf die Scheibe?
Wer sind seine Propheten?
Und was kann mit denen geschehen?
Was ist im Wasser enthalten,was Probleme machen könnte?
Die Antwort gibt es sogar im Boulevard-Tv und nicht in der Bibel
mfg
@ Quique: kann es sein das Du hier im Forum nur dummes Zeug schreiben kannst, weil Du es nicht anders gelernt hast????
:evil:
smää smäää smäääääääääääää
ich habe mit meinem 2002er das gleiche Problem. Aus der einen Düse noch so ca. 20 cm Strahl und die anderen beiden pinkeln nur noch etwas rum.
Hat jemand ne Idee?
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Hai cr4nky,
leider hast du nicht dien Fz-Modell mitgeliefert.
Beim 451er kannst du das alles viel einfacher überprügen.
1.) Waschdüsen verstopft? - mit einer dünen Nadel o.ä. mal durchstechen...
2.) Schlauch zu den Düsen undicht? - Sichtkontrolle
3.) Pumpe verstopft oder defekt? - Sichtkontrolle bzw. ausbauen und prüfen.
Beim 451er kannst du das alles so sehen und selbst machen, bei einem anderen Modell weiss ich es nicht.
Gruss aus HH
-GONZO-
Schade, Gonzo, dass Du es so früh verraten hast.
Ein wenig Eigeninitiative hätte denen nicht geschadet.
Lernen ist schon ein schönes Stichwort,setzt aber Willen und Fähigkeit vorraus. Zu Deiner Frage, die halte ich für unqualifiziert, deshalb hoffe ich Du bist mir nicht böse, wenn ich die nicht beantworte
Danke für die Antwort Gonzo, ich werde heute Mittag mal nachschauen.
@Quique: Nicht jeder hier hat die Zeit oder die Erfahrung selbst daran rumzubasteln. Ich persönlich hatte in den letzten Tage überhaupt keine Zeit, da meine Kunden betreut und meine Projekte weiterentwickelt werden mussten. Kann ja sein, dass du zu viel Zeit hast und hier die ganze Zeit nach neuen Beiträgen suchst, die du, wie bei mir, sehr ausführlich und extrem aufschlussreich beantwortest...
tippe auch auf verstopfte Düsen... evtl reicht es mit der Nadel durchzustechen.
Wenn das nicht ausreicht evtl mal in eine kleine Werkstatt fahren, die mit Druckluft das ganze mal durchpusten können.
ausreichende Zeit zum Suchen hin oder her, du hast den Beitrag auch verfasst, teilweise bekommst du genausoschnell über die Suche schon eine Lösung las den Beitrag zu Ende zu schreiben ;-)
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Sorry mea culpa,
ich dachte nur dass sei allgemein bekannt.
Zeit, ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit, aber offenbar habe ich immernoch zuviel Zeit.
Oder denke und schreibe zu schnell??
Tut mir leid, habe mal wieder die Birne nicht benutzt.
Am 07.08.2009 um 22:43 Uhr hat Quique geschrieben:
ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit, aber offenbar habe ich immer noch zuviel Zeit.
Auch wieder einer der zukünftigen Elite! :)
Ich dachte, da hätt mer scho gnug davon hier im Forum!
Na dann, auf einen mehr oder weniger kommt's jetzt auch nicht mehr an! :-D
Für die sog. Elite, bin ich:
1.Nicht arrogant genug
2.Nicht ungebildet genug
3.Nicht ausreichend selbstdarstellerisch aufgestellt
Siehe Nutten-Willy (ein deutsche Ikone), oder Gas-Gerd (aka Lahme Hand), oder so Superhelden für Arme wie Till Schweiger.
Da verzichtet man gerne....
Wenn Du die Bildungselite, meinst, da gibt es eine Pseudo-Bildungselite und die, die nicht drüber reden, aber echte Bildungsbürger sind (da fehlt mir aber noch viel).
Bei der Anzahl an unqualifizierten (habsch keine Lust zu suchan ) Fragen, ist Deine Beobachtung offensichtlich mangelhaft.
Dankeschön, dass ich in Deinem Forum so herzlich aufgenommen wurde, ich werde Dir auf ewig verbunden bleiben.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
