cr4nky
Probleme mit Scheibenwaschanlage
Hallo liebe Smarties :)
ich hab leider gerade ein Problem mit meinem Smart, und zwar funktioniert seit einigen Tagen meine Scheibenwaschanlage vorne nicht mehr richtig, es kommt zwar Wasser aber nur etwa 5-10 cm hoch. Was kann da kaputt sein?
Wasser habe ich übrigens schon nachgefüllt ;-)
Vielen Dank im Voraus!
Gruß cr4nky
Muss im SC getauscht werden und dann neu angelernt dauert 40 min.
-Spaß
Bemühe mal Google, wenns nicht klapp nochmal nachdenken und dann nochmals google...
Welche Komponenten sind da beteiligt?
Macht Gott das Wasser auf die Scheibe?
Wer sind seine Propheten?
Und was kann mit denen geschehen?
Was ist im Wasser enthalten,was Probleme machen könnte?
Die Antwort gibt es sogar im Boulevard-Tv und nicht in der Bibel
mfg
@ Quique: kann es sein das Du hier im Forum nur dummes Zeug schreiben kannst, weil Du es nicht anders gelernt hast????
:evil:
smää smäää smäääääääääääää
ich habe mit meinem 2002er das gleiche Problem. Aus der einen Düse noch so ca. 20 cm Strahl und die anderen beiden pinkeln nur noch etwas rum.
Hat jemand ne Idee?
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Hai cr4nky,
leider hast du nicht dien Fz-Modell mitgeliefert.
Beim 451er kannst du das alles viel einfacher überprügen.
1.) Waschdüsen verstopft? - mit einer dünen Nadel o.ä. mal durchstechen...
2.) Schlauch zu den Düsen undicht? - Sichtkontrolle
3.) Pumpe verstopft oder defekt? - Sichtkontrolle bzw. ausbauen und prüfen.
Beim 451er kannst du das alles so sehen und selbst machen, bei einem anderen Modell weiss ich es nicht.
Gruss aus HH
-GONZO-
Schade, Gonzo, dass Du es so früh verraten hast.
Ein wenig Eigeninitiative hätte denen nicht geschadet.
Lernen ist schon ein schönes Stichwort,setzt aber Willen und Fähigkeit vorraus. Zu Deiner Frage, die halte ich für unqualifiziert, deshalb hoffe ich Du bist mir nicht böse, wenn ich die nicht beantworte
Danke für die Antwort Gonzo, ich werde heute Mittag mal nachschauen.
@Quique: Nicht jeder hier hat die Zeit oder die Erfahrung selbst daran rumzubasteln. Ich persönlich hatte in den letzten Tage überhaupt keine Zeit, da meine Kunden betreut und meine Projekte weiterentwickelt werden mussten. Kann ja sein, dass du zu viel Zeit hast und hier die ganze Zeit nach neuen Beiträgen suchst, die du, wie bei mir, sehr ausführlich und extrem aufschlussreich beantwortest...
tippe auch auf verstopfte Düsen... evtl reicht es mit der Nadel durchzustechen.
Wenn das nicht ausreicht evtl mal in eine kleine Werkstatt fahren, die mit Druckluft das ganze mal durchpusten können.
ausreichende Zeit zum Suchen hin oder her, du hast den Beitrag auch verfasst, teilweise bekommst du genausoschnell über die Suche schon eine Lösung las den Beitrag zu Ende zu schreiben ;-)
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Sorry mea culpa,
ich dachte nur dass sei allgemein bekannt.
Zeit, ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit, aber offenbar habe ich immernoch zuviel Zeit.
Oder denke und schreibe zu schnell??
Tut mir leid, habe mal wieder die Birne nicht benutzt.
Am 07.08.2009 um 22:43 Uhr hat Quique geschrieben:
ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit, aber offenbar habe ich immer noch zuviel Zeit.
Auch wieder einer der zukünftigen Elite! :)
Ich dachte, da hätt mer scho gnug davon hier im Forum!
Na dann, auf einen mehr oder weniger kommt's jetzt auch nicht mehr an! :-D
Für die sog. Elite, bin ich:
1.Nicht arrogant genug
2.Nicht ungebildet genug
3.Nicht ausreichend selbstdarstellerisch aufgestellt
Siehe Nutten-Willy (ein deutsche Ikone), oder Gas-Gerd (aka Lahme Hand), oder so Superhelden für Arme wie Till Schweiger.
Da verzichtet man gerne....
Wenn Du die Bildungselite, meinst, da gibt es eine Pseudo-Bildungselite und die, die nicht drüber reden, aber echte Bildungsbürger sind (da fehlt mir aber noch viel).
Bei der Anzahl an unqualifizierten (habsch keine Lust zu suchan ) Fragen, ist Deine Beobachtung offensichtlich mangelhaft.
Dankeschön, dass ich in Deinem Forum so herzlich aufgenommen wurde, ich werde Dir auf ewig verbunden bleiben.
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
