ebrain
Smart (450) beschleunigt "pulsartig" Benötige Meinungen!
Hallo !
Mein "Ersteintrag" hat leider beunruhigende Gründe!
Kurz zu den Fakten:
Modell 450 Bj 2005 50.000KM Digitec-Software
Problem:
Zwischen 2500 U/min und 3500 U/min (Gewindigkeit relativ egal) und voller Beschleunigung setzt die Leistung "Pulsartig" ein. Endleistung / Geschwindigkeit wird erreicht. (4000 U/min ca. 154 KM/h ). Sowohl beim beschleunigen auf der Autobahnauffahrt wie auch beim bummeln durch die Stadt tritt dieses Phänomen auf. Hat einer ne Idee ???
P.S. Luftfilter sauber, 98 OKT, neues 0-W40
Grüße aus Bottrop
SKB :)
Druckdose verölt.
Danke für den Hinweis! Verölung wg. Laufleistung oder Defekt ?
In der Regel sollte reinigen reichen.
es kann auch sein das ein riss im krümmer dafür sorgt, mal den auspuff abschrauben und in den krümmerflansch schauen.....der riss den ich meine bildet sich neben der klappe vom wastegate.....sollte die druckdose verölt sein mach bitte noch die teillast neu......schont den motor :-D
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
blöde frage aber ich möchte der dose nicht den rest geben, womit machen ich die sauber? habe mein kompletten ansaugtrakt inkl aller schläuche und Ölabscheider mit bremsenreiniger gesäubert. Geht das damit auch? und vor allem soll ich das da einfach so reinspritzen?
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
