HateMy42
MC 01 Typ 450 Kupplung defekt ?
Hi....Ick hätte da nen Problemchen und hoffe mir kann einer helfen. Habe oben erwähnten fortwo mit 61 ps motor. so um die 50.000km runter. 02 er baujahr. neuerdings wenn ich im ersten gang anfahren will greift die kupplung nicht,er tourt hoch irgendwann greift sie auf einmal und der smart springt los wie ein wildpferd,so das er mir fast das genick bricht. und springt und springt irgendwann fährt er dann. will ich dann in den 2. gang passiert ewig nichts bis auch da er mit einem tierischen rucken greift. ich hab die halbautomatik ohne automatik. nach 50 tkm kann das doch noch nicht sein oder ???? schon mal danke im vorraus...
[ Diese Nachricht wurde editiert von HateMy42 am 30.07.2009 um 16:43 Uhr ]
Kontrolliere erstmal ob das Getriebe von unten trocken ist. Wenn Ja lasse erstmal den Kupplungsaktuator einstellen und danach Getriebe und Kupplung neu anlernen. Wenns gut ist beobachten.
P.S. bei meinem Brabus rutscht die Kupplung auch mit 36tkm zeitweise ;-)
hui das ging schnell...sind ja zwei niederlassungen bei mir in der nähe. hoffe das es nur so eine "kleinigkeit" ist. danke für die antworten...wenn es keine einstellungsache sein sollte schmeiss ich das ding weg...wer weiss was die reperatur kosten würde...
Nicht wegschmeißen sondern dem Holger verkaufen :) Der nimmt den schon:-D
also erst mal ins servicecenter gehen und denen sagen das sie das machen sollen was ihr erwähnt habt ja ? nicht das die mir was vom pferd erzählen...
und wenn ich ihn aus mache und abschliesse und wieder aufschliesse dann ist es wieder gut für ein-zwei tage...
Sag denen die Kupplung rutscht und die möchten bitte den Aktuator einstellen und danach Kupplung und Getriebe neu einlernen.
Kann aber auch sein das die Kupplung doch schon runter ist. Mein Brabus kommt auch aus Berlin und die Kupplung rutscht auch, scheint wohl eine Krankheit aus der Hauptstadt zu sein............................ :-D
das hoffe ich nicht timo...weisst du schon was der ganze spass kosten würde wenn man die kupplung neu machen lässt ?
Also Smart hat bei meinem Brabus 850€ veranschlagt.
Aber mach dir keinen Kopf wenn die runter sein sollte kann dir der Holger bestimmt auch helfen ;-)
na den werde ich dann sicherlich auch mal fragen müssen....meinste steffi-holger ja ???
Ja Ihn/Sie meine ich;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 30.07.2009 um 16:55 Uhr ]
danke timo und co....werde dann wohl mal ein termin machen...
Termin? Das eine Sache von 15min hinfahren und sagen du wartest drauf :-D
Am 30.07.2009 um 21:08 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@timo,
ich kann doch gerade mal luft pumpen und tanken....
Soviel aufeinmal! :o
man das forum war tagelang nicht erreichbar...vor 3 tagen is der smart stehen geblieben und in der ganganzeige wurden mit 3 waagerechte gestrichelte linien gezeigt.... ???
Fehler im Schaltsystem. Evtl. die Kupplung selber oder der Stecker vom Aktuator. :)
timo was ist der inkrementgeber beim smart ? die diagnose sagt mir inkrementgeber kupplung signal fehlerhaft, bei mir geht jetzt gar nichts mehr...und holger erreiche ich auch nicht mehr hier...
[ Diese Nachricht wurde editiert von HateMy42 am 23.08.2009 um 12:31 Uhr ]
der inkrementgeber "sagt" welcher gang eingelegt ist.
tausch ist kein problem, 2 schrauben und ein stecker!
danach neu anlernen lassen und fehler löschen.
bau das teil erstmal aus und prüfe ob da öl drinn ist. wenn ja, reinigen und probieren oder neuen geber rein.
ps: mich nicht zu erreichen ist unmöglich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 22.09.2009 um 20:58 Uhr ]
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
