Andreas-Ebel
Soundboard zu verkaufen
Super JBL Soundboard zu verkaufen. Mit blauem Lautsprecher-Flies bespannt. Kinderleicht ein und auszubauen. Preis gegen Gebot an andreas-ebel@web.de
smarte grüsse
andreas :-D
smarte Grüsse
Andreas...
... der sein Geld endlich ohne Arbeit verdient....
hab leider keine digi-camera.... :roll:
sieht aber ganz passabel aus :)
iss halt mit blauen überzug und wird einfach hinten eingehängt.
smarte grüsse
andreas
smarte Grüsse
Andreas...
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
