UWE59
Standheizung Webasto
ich habe von meinem Astra noch eine Webasto Standheizung (ThermoTop T mit Funk-Fernbedienung) und möchte die in meinen Smart 451 einbauen lassen.
- kein Problem sagt der Boschdienst, man braucht nur den fahrzeugspeziefischen Einbausatz.
- Aber angeblich gibt es bei Webasto nur die ganze Standheizung komplett.
Kann doch gar nicht sein, wer weiß da mehr?
Grüße von UWE
Schöne Grüße von
UWE
Hi Uwe,
pillepalle !!!!!
Der Einbausatz besteht eigentlich nur aus nem Halteblech ( für die SH ), 2 fahrzeugspezifische Schläuche, und en bischen Krimskrams ( welches aber universal verwendbar ist ).
Frag mal direkt bei Webasto nach.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hi Ralf,
ganz so Pillepalle kanns nicht sein, mein Bosch-Dienst will nämlich EUR 400,- wenn er den speziefischen Einbausatz selbst anfertigt.
Webasto verkauft nur die komplette Standheizung, keine Einbauteile. habe ich schon bei mehreren Stellen nachgefragt, die sind da ganz "engärschig"...
Das beste Angebot bisher :
Neue Webasto Thermotop E für EUR 1311,- incl MwSt. leider in München.
UWE
Schöne Grüße von
UWE
denn is dein bosc dienst bissle deppert wenn er fürn blech und 2 schläuche 400 glocken sehen will oder er ist nicht deppert und will dich komplett übern tisch ziehen.
Ein Einbausatz besteht nicht nur aus Blech + Schläuche, sondern auch aus dem Bezinzuleitungssystem und dem Kabelsatz, aber lassens wirs einfach....
Schöne Grüße von
UWE
...und wenn du nen MHD hast, wirst erst richtig lustik, da dass MHD Steuergerät den Platz wechnimmt, wo normalerweise beim 451er die Standheizung hin soll... :roll:
T.
...SMART - this is not only a car, this is a statement!
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima
_______________________________________
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima Standheizung
Micro Hybrid Drive
ab ca 6/2008 serienmäßig aber nicht beim CDI und 62/72 KW smart
zu deutsch: Start-Stop-Automatik
[ Diese Nachricht wurde editiert von sosmart am 05.08.2009 um 06:30 Uhr ]
Danke für die vielen Anregungen.
Webasto empfielt für den Smart entweder die Thermotop E oder C.
E ist 200,- günstiger, wäre aber völlig ausreichend.
An beide Modelle kann meine vorhandene Fernbedienung T70 angeschlossen werden.
LG
UWE
Schöne Grüße von
UWE
Macht eure Webasto E auch Geräuche?
Ein Gemisch aus einem nicht gleichmässigem Fauchen und leisem Quitschen, sowie klacken der Pumpe.
Smart 451 CDI Pulse Coupe Spritmonitor.de
Gegen Signaturen die die Beitragslänge um ein Vielfaches überschreiten!
nein, die Webasto Thermotop E läuft bei mir absolut problemlos. Normales Geräusch der Heizung.
Grüße von
UWE
Schöne Grüße von
UWE
Problemlos läuft meine Heizung auch. :-D
Würde nur gerne wissen was ein normales Geräuch ist :lol:
Am 05.01.2010 um 11:23 Uhr hat Pruefer geschrieben:
Ich hab zwar die Webasto C - aber meine macht auch hin und wieder etwas komische Geräusche. Sie quietscht dann und klopft ziemlich laut. Warum sie das macht, weiss ich auch nicht - vielleicht weil es ihr Spass macht :-D :-D. Heizen tut sie 1A.
Liebe Grüße
Sylvia
Am 05.01.2010 um 14:06 Uhr hat Sylvia geschrieben:
Liebe Grüße
Sylvia
Das ist der Mader der sich die Füße verbrennt :-D :-D
Vernünftig schnell fahren ist die Kunst und normale serienmäßige Autos sind langweilig
[Das ist der Mader der sich die Füße verbrennt :-D :-D
Also ich wusste bis heute nicht, dass es die Made auch in männlicher Form gibt ;-) :-D
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
