FreakmitStyle
Problem beim Türwechsel
Hallo ihr lieben,
nun ist es soweit ich habe einen SMART fortwo geschenkt bekommen, YIPPIE, allerdings hat bzw. hatte mein Süßer eine geplatzte Türverkleidung an der Fahrerseite.
Da ich aber nun einen Kumpel habe dessen Vater eine Autoverwertung betreibt konnte ich für extrem schmales Geld 2 Türen und Frontpanel bekommen musste aber meine alten Türen dafür abgeben.
SoOo nun endlich zum Problem als ich die Türen angeschraubt hatte und eingestellt hatte, dass sie auch super geschmeidig in das Schloss fallen, viel mir auf das die Stecker nicht passen. :(
Allerdings sind die Kabelfarben gleich von den alten Steckern ( groß mit vielen Kontakten ) und von den neuen ( 6 Poliger ), deswegen dachte ich schnipp und Listenklemme dran und das geht schon.
(achso die Spendertüren stammen von einen BJ 2000 und mein Smartie ist BJ 2001)
Jetzt ist es aber so das wenn ich mit der Fernbedienung abschließen will die Türen schließen aber sofort wieder aufschließen.
Da ich keine Lösung finden kann frage ich nun euch.
Danke, schonmal.
Also wenn es so ist, daß die Innenbeleuchtung ebenfalls nicht ausgeht, dann registriert die Steuerung den Türkontakt nicht, der die geschlossene Fahrzeugtür rückmeldet.
Die Reaktion, daß der Smart sofort wieder entriegelt, nachdem Du ihn verriegelt hast, ist bei allen Smarts normal, wenn noch eine Tür oder der Kofferraum geöffnet ist. Daher gehe ich davon aus, daß das Türkontaktsignal nicht korrekt zur Steuerung gelangt, evtl. durch Verdrahtungsfehler o.ä.
Wieso hast Du eigentlich nicht einfach das Türpanel umgebaut, wenn lediglich dies defekt war?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.07.2009 um 15:23 Uhr ]
Da ich befürchtete das die in der türliegende Versteifung Verbogen seien.
Naja das habe ich nun davon :-/
Wäre jedenfalls supie wenn mir doch noch wer helfen könnte. BITTE!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von FreakmitStyle am 28.07.2009 um 16:15 Uhr ]
also scheint irgendwo ein Kabeldreher drinnen zu seien zeigt zumindest Innenraumbeleuchtung weil die einfach nicht ausgeht :-/
Was sag ich?
Hab ich doch geschrieben, daß das Signal des Türkontakts nicht ordnungsgemäß ankommt.
Die Steuerung meint, die Tür Deines Smarts steht noch offen, auch wenn sie geschlossen ist.
Deshalb geht die Innenbeleuchtung nicht aus, das tut sie bei geöffneter Tür nämlich auch nicht, und der Smart lässt sich nicht abschliessen, wenn die Tür offen ist. Dann verriegelt er zwar, aber gleich darauf wird wieder entriegelt, so lange noch eine Tür oder der Kofferraum offen ist.
Also ein ganz normales Verhalten Deines Smarts, weil das Signal vermutlich falsch verdrahtet ist, denke ich mal.
Es ist halt nicht immer alles so einfach, wie man manchmal glaubt. Paß bloß auf, daß Du Dir nicht noch was abschiesst bei Deinen Basteleien. Elektronik ist empfindlich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.07.2009 um 18:53 Uhr ]
ja das ist ja nun auch meine gröste Sorge :(
und wie es aussieht hat hier auch niemand eine ähnliche Erfahrung gemacht :( oder ????
Oh man bin ich ein Depp man sollte auch alle Kabel richtig abisolieren damit auch Kontakt da ist aber wenn man sich auf Freunde beim umbau verlässt ist man verlassen naja habe heute alles kontrolliert und schwups Fehler gefunden und behoben :)
also doch einfach Stecker ab neuer ran fertig :-D
    • Hallo liebe Community,   ich habe in meinem Cabrio eine Sitzheizung aus dem Zubehör nachträglich eingebaut, bin aber mit der Heizleistung überhaupt nicht zufrieden. Die braucht Ewigkeiten um mal richtig warm zu werden. Beide Heizmatten (Sitz und Rücken) sind in Reihe geschaltet und ich habe nun die Idee, die Heizmatten parallel zu schalten, so dass jede Heizmatte nicht mit 6V sondern mit 12V befeuert wird. Dazu muss ich die Elektronik ändern und der Leistung angepasste MOSFET austauschen. Leider kann ich nicht herausfinden, was das für ein MOSFET ist. Zum einen hat dieser 5 Anschlüsse statt erwarteten 3 und die Beschriftung bringt mich auch nicht weiter, da ich in den diversen Elektronik-Kompendien keine Unterlagen zu den Teil finde.    Hier hört mein Fachwissen ohne passende Dokumentation nun auf. Daher die Frage an einen Elektronik-Spezialisten, was das für ein 5-poliger IC ist. Messtechnisch gehen die Anschlüsse an den Stecker zu den Heizmatten. Beschriftet ist das Ding mit "66007", "53" und "6". Leider ist die Beschriftung nicht mehr 100%ig zu erkennen, da darauf eine Wärmeleitpaste drauf geklatscht war. Ziel ist es, den Chip gegen einen leistungsfähigeren auszutauschen, damit dieser mit dem höheren Strom der Parallelschaltung klar kommt.    Ein Austausch gegen eine andere Ansteuer-Elektronik kommt erst mal nicht in Frage, da diese Sitzheizung sehr schöne verchromte, 7-stufige Drehschalter hat die genau in den Rahmen des Zigarettenanzünders passen.
