Timic
kleine Frage wg. Cockpitbeleuchtung
Hi ich hätte an euch mal ne kleine Frage wegen der Cockpitbeleuchtung. Ist der Zigerettenanzünder wenn man das Licht anhatt eigentlich beleuchtet???
Wenn ja, dann wäre meine Beleuchtung an dieser Stelle nämlich kaputt.
MfG Tim
Anscheinend nich sonst wäre meiner auch kaputt, denn der leuchtet auch nich....
oder ist der etwa doch kaputt???????
dermalnachguckende Bluevision
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
Falls du keine Nebelscheinwerfer hast, kannst du einfach einen Schalter nachrüsten, der genauso wie der normale Lichtschalter aussieht. Dieser kann dann umgeklappt werden und du hast nur beim Aschenbecher Licht. Es gibt aber irgendwo eine Beschreibung dafür. Ich muss mal nachschaunen.
Mfg Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
www.discosmart.de
Die Anleitung siehst du hier
http://www.smart-club.de/smart-infos/smart-faq/leuchte.html
Ich hab sie mir auch eingebaut. Den Schalter gibt es beim SC für 30,80 DM
Aloha
und schöne Ostern
Konzertsmart+Bodypaneltauschanleitung.
WN-RS 157
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
    • So isses, die fährt nun als "Leiche" mit. Zur Demontage dieser "Leiche" muss der Kotflügel ab genommen werden.  Keine Lust. Dann eben mit 200 Gramm unnötigem Ballast.   Fazit: Bloß keine gebrauchte Antenne für 150 oder mehr Euronen kaufen. Rohrkrepierer..... Ich denke mal, das Feuerzeug unter die Scheine halten ist stressfreier als sich bei dem Umbau Gerödel noch ein defektes Gebrauchtteil an zu tun.   Ich habe mir eben noch für 5 Euro eine etwas längere Art Folienantenne bei Ali bestellt. Jtzt kommt das Feintuning, bzw. wenn die Adapter für die Finalisierung da sind.   PS:   Dieser Splitter ist verbaut - kann Saft per Plusleitung oder Phantomeinspeisung bekommen   https://www.dietzshop.de/de/profi-dab-fm-splitter-fakra-stecker.html
