mrbrother
Problem nach Einbau Brabus Subwoofer
Hallo zusammen, habe in der suche nichts gefunden.
Habe den Brabus Aktiv-Subwoofer im Beifahrerfußraum verbaut.
An dem System war ein Minuskabel und ein Pluskabel, die ich jeweis an die Batterie angeschlossen habe.
Desweiteren waren 2 Zwischenstecker vorhanden, die direkt am Radio eingesteckt wurden. Die Original-Iso-Stecker für LS und Strom kamen in den Adapter.
Nun funktioniert das System tadellos, aber:
Das Radio läßt sich nur noch manuell Ein- und Ausschalten!
D.h. wenn man es bei Zündung einschaltet und dann die Zündung ausmach bleibt es an???!!! :-?
Hat jemand ne Idee??
Gruß Gunnar
Gruß Gunnar
Vielleicht einer der Stecker falsch belegt?
Hast du ein Smart-Radio oder ein Nachrüstradio?
alles Original.
Smart Radio 9 mit soundsystem und jetzt das Brabus System nachgerüstet...
Gruß Gunnar
Dann würde ich mich an den wenden, der dir das Brabus-Zeug verkauft hat.
Eventuell hat er ja am Stecker was umbelegt?!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 23.07.2009 um 12:24 Uhr ]
danke für den Tip.
Ist aber alles original...
Naja werde noch mal probieren, es hinzubekommen.
Gruß Gunnar
Konnte man da nicht auch im Radio Menue unter IGN ON/OFF einstellen, was bei Zündung aus passieren soll? Vielleicht wurde das nach Ausbau auf Default zurückgesetzt?
Patty
hatte ich auch gehofft, aber beim neuen Smart gibt es diese Funktion scheinbar nicht...
Gruß Gunnar
falls es jemanden interessiert.
Das Zündungsplus am Stecker zum Radio war lose.
Nun geht wieder alles so wie es soll! :)
Gruß Gunnar
    • Hallo zusammen meine Frau hat sich einen Smart 451 Brabus gekauft und ist super glücklich. Wir suchen eine originale Handykonsole falls jemand die noch hat oder weiß wo man die bekommen kann wäre super  Geruß Herbert
