mrbrother
Problem nach Einbau Brabus Subwoofer
Hallo zusammen, habe in der suche nichts gefunden.
Habe den Brabus Aktiv-Subwoofer im Beifahrerfußraum verbaut.
An dem System war ein Minuskabel und ein Pluskabel, die ich jeweis an die Batterie angeschlossen habe.
Desweiteren waren 2 Zwischenstecker vorhanden, die direkt am Radio eingesteckt wurden. Die Original-Iso-Stecker für LS und Strom kamen in den Adapter.
Nun funktioniert das System tadellos, aber:
Das Radio läßt sich nur noch manuell Ein- und Ausschalten!
D.h. wenn man es bei Zündung einschaltet und dann die Zündung ausmach bleibt es an???!!! :-?
Hat jemand ne Idee??
Gruß Gunnar
Gruß Gunnar
Vielleicht einer der Stecker falsch belegt?
Hast du ein Smart-Radio oder ein Nachrüstradio?
alles Original.
Smart Radio 9 mit soundsystem und jetzt das Brabus System nachgerüstet...
Gruß Gunnar
Dann würde ich mich an den wenden, der dir das Brabus-Zeug verkauft hat.
Eventuell hat er ja am Stecker was umbelegt?!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 23.07.2009 um 12:24 Uhr ]
danke für den Tip.
Ist aber alles original...
Naja werde noch mal probieren, es hinzubekommen.
Gruß Gunnar
Konnte man da nicht auch im Radio Menue unter IGN ON/OFF einstellen, was bei Zündung aus passieren soll? Vielleicht wurde das nach Ausbau auf Default zurückgesetzt?
Patty
hatte ich auch gehofft, aber beim neuen Smart gibt es diese Funktion scheinbar nicht...
Gruß Gunnar
falls es jemanden interessiert.
Das Zündungsplus am Stecker zum Radio war lose.
Nun geht wieder alles so wie es soll! :)
Gruß Gunnar
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
