UWE59
Aspären-Rückspiegel
ich habe hier gelesen, dass es inzwischen für den 451 einen Asphären-Rrückspiegel gibt, der den toten Winkel verkleinert.
- Das hatte ich schon bei meinem Astra Bj. 96 (!) und zwar serienmäßig....
Wollte mal fragen ob es den Spiegel für links UND rechts gibt. Hier wurde immer nur von links berichtet incl. Smart-Teilenummer.
Schöne Grüße von UWE :-D
Schöne Grüße von
UWE
Scheint niemand was darüber zu wissen.... :-P :roll:
Schöne Grüße von
UWE
Hallo Uwe!
Rechts sollte der Rückspiegel etwas gebogen sein und somit asphärisch sein.
Sollte die nicht der Fall sein, kann man immer noch entweder die Version vom Rechtslenker kaufen (sofern die SC die Nummer finden), der sollte dann so aussehen wie die deutsche Variante (in der Mitte plan und nur am Rand gebogen).
Alternativ kann man aber auch die USA/Canada-Variante einbauen, die sollten ebenfalls asphärisch sein, haben aber die Aufschrift eingeprägt.
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
