SmartieHH26
Mischgehäuse defekt
Hallo Liebe Leute!
Habe das altbekannte problem... dass mein mischgehäuse defekt ist bzw.. der Wagen immer in den Notlauf springt... Mein :) hat mir angeboten, ein neues Gehäuse zu verbauen... jetzt meine Frage... : Es gibt ja diese Dichtscheibe von MDC... Kann ich die Anstatt des Gehäuses einbauen oder muss ich die wenn zusätzlich einbauen?
Würd mir gerne das neue Mischgehäuse sparen...
Sorry, das Thema wurd hier ja schon breitgetreten, hab leider keine 100%ige Antwort gefunden auf meinen Fall... Also Dichtscheibe rein und nie wieder probleme oder gleich mit neuem Gehäuse!
Gruß Sascha
03/2004 - 03/2006 smart fortwo coupe pure cdi bj 2003 jackblack / black mit klima & softtouch
03/2006 - 05/2007 smart fortwo cabrio passion benziner bj 2002 numeric blue / silver mit soundpaket
05/2007 - 02/2009 fremdgegangen aber nicht lange ausgehalten.. die kugel hat wieder gerufen!
02/2009 - heute smart fortwo coupe cdi bj 2004 riversilver / silver mit soundpaket, leder (nachträglich) etc.
Gruß Sascha
Das alte muss zumindest gereinigt werden und dann ZUSÄTZLICH die Dichtscheibe verbaut werden.
die scheibe wird zusätzlich zwischen der leitung verbaut.
die neue generation der mischgehäuse macht weniger probleme und ist eigentlich recht langlebig.
wir fahren seit einigen Monaten ein 450 CDI ohne Mischergehäuse. Siehe per Suchfunktion im CDI-Forum!
Der Ausgang des Ladeluftkühler ist direkt mit der Ansaugbrücke verbunden - eine selbst entwickelte Elektronik gaukelt der ECU den Aktuator+Sensor im Mischergehäuse vor. Bisher ca. 5000 km - keine Probleme.
Lediglich die Schlauchverbindung zwischen LLK und Ansaugbrücke konnte noch nicht wirklich professionell gelöste werden. Das wird dich aber in den nöchsten Monaten regeln lassen.
Ich bilde mir ein, dass der CDI ohne Mischergehäsue etwas spontaner geworden ist - am Verbrauch merkt man das fast nicht (im Rahmen der Messungenauigkeit) - etwa 0,1 L weniger Verbrauch.
Emil
Emil
Hi!
Danke für eure Antworten.. dann werd ich mal zusehen, dass ich gleich beim Tausch die Dichtplatte mit eingesetzen lasse.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Timo danke für den Link! Es wird gereinigt.. und die Dichtscheibe verbaut und ruhe ist :)
Gruß Sascha
Gruß Sascha
    • Vielen Dank für die nette Begrüßung und die ausführliche Antwort, da scheint der Username wohl nicht zum User zu passen🤔   Ja, ich vermute auch, dass der Riemen vermutlich nicht ohne Grund fehlt. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es am Ende nichts allzu Dramatisches ist.   Den Hinweis mit dem Kondensator finde ich auf jeden Fall hilfreich, den werde ich mir vorne mal genauer anschauen.   Die Teilenummern für die Riemen helfen mir ebenfalls sehr weiter! 👍 Die Spannrolle werde ich dann wahrscheinlich direkt mitmachen der Keilrippenriemen sollte an sich noch nicht so abgenutzt sein da dieser erst erneuert wurde laut meiner Schwiegermutter.   Und korrekt erkannt: Es ist tatsächlich ein Benziner, allerdings leider kein Cabrio daher auch der Wunsch einer laufenden Klimaanlage. 🫠
