Vicky09
Erfahrungen mit Fahrradhalter
Hallo liebe Leute,
ich bin ja doch noch ganz neu und sitze derzeit im Wartezimmer. Mein Kleiner wird in der kommenden Woche gebaut und soll dann Anfang August bei mir vor der Türe stehen.
Ich habe mir den Fahrradhalter dazu bestellt. Hat jemand so einen Fahrradhalter und einige Erfahrungswerte? Ist es einigermaßen machbar das Teil auch zum Winter abzuschrauben oder sollte man das besser im SC machen lassen? Wie ist die HAndhabung?
Falls Ihr Tips für mich habt, freue ich mich.
Herzliche Grüße!
Wer Rächtschraipfeler findet, darf sie gern behalten. Sie sind urheberrechtlich nicht geschützt.
das Abschrauben und auch das Dranschrauben dauert etwa 2 min. aber nur weil ich mir Zeit nehme... will ja keine Kratzer :roll:
Nein wirklich 2 Schrauben lösen und ab damit, geht ganz einfach ;-)
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
Danke für die Info. Ich habe einen Fahrradhalter nur kurz gesehen. Mir war aber nicht so ganz klar, wie der da rangeschrau bt war... :)
Danke!!!
Herzliche Grüße!
Hi Vicky09,
das ging mir im April ganz genau so.
Ich hatte auch dem Smart inkl. Fahrradträger ab Werk bestellt.
Wenn du allerdings in die Preisliste schaust, dann wirst du unter dem * feststellen, das der Träger erst im Smart-Center montiert wird.
In meinen Fall waren das hier in HH leider Monteure, die den Träger wohl zum ersten mal in der Hand hatten.
Ich brauchte ca. 2 Monate bis ich festgestellt hatte das der falsch zusammengebaut war.
Wenn man den Träger für zwei Fahrräder bestellt, dann muss die Halterung gekürzt werden. Leider war das bei meinem Träger nicht der Fall.
Also habe ich immer erst das erste Rad lose darufgestellt dann das zweite Rad mit der Halterung befestigt und beide Räder dann mit der Doppelklammer verbunden. Das war immer sehr fummelig da das érste Rad immer runterfallen wollte.
Im Smart-Center wusste keiner Bescheid.
Nachdem ich dann die nicht wirklich gut bebilderte Anleitung durchgelesen habe, stellte ich fest, dass das Mittelstück der Halterung durch abschrauben gekürzt wird.
Leider passte es dann immer noch nicht richtig da die zum Fahrzeug zeigende Fahrradschiene zu dicht an Fahrzeug montiert war. Hier stellte ich dann auf der Rückseite eine andere Montagemöglichkeit fest. Nachden ich diese ausprobiert hatte ist nun alles perfekt!
Ich werde in den nächsten Tagen mal ein Paar Bilder posten....
Das ansetzten und abnehmen des Trägers ist (wenn er denn richtig zusammen gebaut ist) in 2 Minuten gemacht.
Nur den mitgelieferten Inbusschlüssel solltest du gegen einen längeren mit Kugelaufnahme tauschen.
Gruss aus HH
-GONZO-
[ Diese Nachricht wurde editiert von --GONZO-- am 20.07.2009 um 17:42 Uhr ]
Danke für die Info :) In meinem SC stand einSmart mit montiertem Fahrradträger. Ich hoffe mal, dass sie es hinbekommen :)
Herzliche Grüße!
hi
beim 450 nein
451 ????
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
hi
der w451 heckträger ist eine feine sache, wenn die im smartcenter die halter richtig montieren. ich habe es selber gemacht, geht notfalls auch.
wichtig ist dass du die neuste version des heckträgers bekommt, weil da wurde seit serienstart was geändert. im dez.2008 habe ich bereits die neue version bekommen.
moritz
W451 Pulse 84PS
Ja ich werde die neue Version bekommen. Die ist jetzt auch mit "Elektrik" und drittem Kennzeichen.
Im SC haben sie mich schon drauf hingewiesen. Der Smart, der dort stand, hatte auch den neuen Träger.
Ich muss noch immer warten... hoffe aber, dass ich spätestens nächste Woche meinen Kleinen hier habe... *seufz*
Herzliche Grüße!
Hi Vicky09,
dann acht bei der Übergabe auf die richtige Montage des Trägers.
Hier im SC-Hamburg hatten die ihn nicht richtig montiert.
Der "gelbe" Pfeil:
dort ist in der Standardausführung eine ca. 25 cm lange Alustange. Diese muss bei der Verwendung von 2 Fahrädern abmontiert werden. (Habe mich 3 Wochen über diese Fehlkonstruktion geärgert. In der sehr schlecht bebilderten Anleitung habe ich dann ganz versteckt den Hinweis dazu gefunden)
Der "rote" Pfeil:
die erste Fahrradaufnahme muss in die hinterste Befestigungschiene der Aufnahme.
(Auf der Unterseite sind 2 Befestigungsmöglichkeiten) sonst sthen die Räder schief....
Viel Spass mit dienem Fahrradsmart.
Gruss aus HH
-GONZO-
Kann den Fahrradträger auch empfehlen. Leicht zu montieren und die Fahrräder sind mit etwas Übung und probieren auch schnell befestigt (wenn man sich merkt wie sie das letzte mal befestigt wurden). Negativ finde ich, dass beim Cabrio der Kofferraum nur noch von innen erreichbar ist und der Stecker und die 2 Schraubenlöcher bei Nichtbenutzung offen sind (Feuchtigkeit,Rost,Dreck...), (habe dann eine passende Schraube abgesägt und drehe sie dann nach Benutzung rein, am Stecker kommt Isolierband rum). Schlecht auch, dass man 3 Schlüssel für 2 Fahrräder braucht, einer hätte es auch getan!
Hi BIG,
das verstehe ich nicht.
Der Stecker für den Fahrradträger kommt doch bei nichtgebrauch in die wasserdichte Gummitülle.
Über die offenen Gewindebolzen habe ich Plastikabdeckkappen gesetzt. Diese kosten gerade mal 20 Cent.
Siehe Bilder..........
Gruss aus HH
-GONZO-
[ Diese Nachricht wurde editiert von --GONZO-- am 17.08.2009 um 10:42 Uhr ]
Und wieder was gelernt! Danke GONZO!
Hat man mir bei der Übergabe nicht gesagt, dass der Stecker dort aufbewahrt wird. Allerdings ist bei mir das Kabel zu kurz und ich mußte deshalb die "Gummitülle" an der unteren Schraube befestigen, ging aber auch. Noch eine Frage wo bekomme ich die Plastikabdeckkappen her? Baumarkt oder hast Du mir einen link? Danke und Gruß
gibts denn Bilder mit zwei montierten Rädern?
z.B. Rennräder?
Mein Mountainbike bekomme ich nur mit "Tricksen" auf den Träger.
Grüßle
Micha
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
