Smarcedes
5 - Loch Felgen auf 451
Will mir 15 oder 16 Zoll Felgen montieren, aber 5- Loch Felgen (Mercedes)
Was brauch ich dafür und mit welchen Kosten muss ich rechnen??
Hat jemand evtl. Erfahrungen damit, und kann mir mögliche ET und Reifenkombinationen nennen???
Vielen Dank im voraus
71PS (kein MHD) Spritmonitor.de
ET und Reifenkombi kommt auch auf die Felgenbreit an.
Ich sag mal, bei 7" breiten Felgen, solltest du ET40 haben, um mit dem 20er Adapter (resultiert ja dann ET20 daraus) genügend Platz zu haben.
ET35 bei 7" soll gehen, aber ist dann schon sehr eng.
7" Breite kannst, du 195er (kommt ja jetzt wieder auf Durchmesser der felge an, für den Querschnitt) oder 215. Wobei ich persönlich 215er vorne O.o wenn dann 195 rundum, 195 vorne und 215 hinten ^^ aber alles geschmackssache.
Mercedes Felgen auf Smart. Du brauchst noch das Festigkeitsgutachten der Mercedes Felge. Habe für meine Mercedes Felge die ich aufziehen wollte von Mercedes keine ABE, kein Festigkeitsgutachten, kein Garnichts organisieren können. Die Linke hand, weiss nicht was die rechte tut.
Also bei mir vorerst keine Mercedes Felge leider. Währe bei mir 7x16 ET43 geworden (C-Klasse winterfelge). Diese vorne mit 20er Scheibe, und hinten mit 25er oder gar 30er Scheibe währe rein Theoretisch machbar, aber mir haben eben die Papiere gefehlt.
hmmmmm danke schonmal für deine tolle Antwort!
Hab mir folgende Felgen einfach mal rausgesucht (kein Mercedes :-D)
http://cgi.ebay.de/Borbet-T-4x-9J16-ET15-mit-Bereifung-215-40-16_W0QQitemZ150358837845QQcmdZViewItemQQptZAuto_Komplettr%C3%A4der?hash=item230215ca55&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A1|66%3A2|39%3A1|293%3A1|294%3A50
Da werden die 9 J wohl zuviel sein für den kleinen oder??? Und die ET? zu wenig?
Alles falsch O.o
4 Loch felge, 9" Breit, und ET15
suchst du
5 Loch felge
7"
Lochkreiss 112
Mittenzentrierung 55,7 (oder so ^^) und 66.~ (55~ ist audi, 66 ist mercedes). Die 55er Adapterscheiben kann man mit passendem Zentrierring auch 66er Felgen aufziehen~ ein durcheinander
Aufpassen bei alten 15" Felgen. Der innendurchmesser der Felge ist da recht geringt (gerade bei dieser felge) und die Bremsscheibe beim 451 recht groß vorne. Wenn du Pech hast, passen nichtmal die Bremsscheiben in die Felge rein.
Maaan :) Echt schwer das Thema :(
Mir sind die Pulse Felgen einfach zu unauffällig (hab sogar die passion momentan drauf)...
Kann man auf die Pulse breitere Reifen montieren? (dann kommt auch das Problem mit dem Gutachten gell?)
Hi, ich habe meine Felgen inklusive Montage, Gutachten und TÜV (sozusagen das Rundumsorglos-Paket) direkt vorort montieren lassen. 3 Loch auf 5 Loch scheint so eine Wissenschaft für sich zu sein, der Reifenhändler sagt, dass nicht jede Adapterscheibe zu jeder Felge passt und er nur eine ganz bestimmte Marke verbaut.
LG Su
By sosmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von sosmart am 18.07.2009 um 08:14 Uhr ]
fakt is das es nur 2 hersteller in deutschland gibt wo du scheiben bekommst. also kann er sich ja nur zwischen 2 entscheiden. ambesten mann nimmt die mit der 55,7er narbe so könnte man evtl noch audi felgen montieren und hat dort noch ne größere auswahl. ET 35 auf der vorderachse mit 7x15 zoll is absolut grenzwertig. habe ich selber vor und äh, naja schlimme sache das. bei interesse versende ich bilder
ET37 bei 7x15 und 195/45-15 geht mit 20mm Adaption wunderbar an der VA, hinten hab ich 50mm Adaption... perfekt.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
    • Ich kann zum Thema Eintragung und Solardach nur folgendes anmerken:   Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Solardach von Webasto für den 451er konstruiert, gebaut und auch zugelassen worden (E-Kennzeichnung). Es hat eine eigene Teilenummer von Smart. Das Teil ist somit eintragungsfrei! Ansonsten wäre das Teil niemals in der Car2Go-Flotte verbaut worden.   Ich war eine geraume Zeit regelmäßig bei meiner örtlichen Prüf- und Eintragungsstelle der Landesregierung vorstellig, da ich ja jede Veränderung typisieren, sprich eintragen lassen habe.    Die haben natürlich erfreut festgestellt, dass ich neben den vielen Änderungen auch plötzlich ein so schönes Dach hatte und nicht mehr das abgeranzte Kunststoffdach.   Ein Prüfer fragte mich ob das Original sei. Ich verwies auf die original Teilenummer von Smart und der E-Kennzeichnung die am Dach angebracht ist. Der Prüfer hat sich diese angesehen und es gab keine weitere Frage.    Nochmals, das Teil ist eintragungsfrei! Es hat auch nichts damit zu tun ob Verbrenner oder ED. Da geht es rein um die Baureihe 451.   Zum Einwand, dass das Teil ursprünglich erst mit dem ED in Erscheinung getreten ist, folgende Info.   Das Solardach versorgt beim ED nicht die Hochvoltanlage sondern ladet nur die 12 Volt Bordbatterie, damit diese bei längerer Standzeit nicht entladen wird. Denn wenn die 12V Bordbatterie längere Zeit entladen ist, führt dies auf Grund einer Funktion im HV-Steuergerät des ED, zur völligen Entladung der HV-Batterie  und dann ist für den ED Sendepause.
