Slily
Welche Politur oder Wachs?
Hallo
Ich möchte mein Smartie mal eine richtige Massage verpassen. Was kann ich denn für eine Politur oder Wachs dafür nehmen? Muss ich was beachten, weil doch der größte Teil des Kleinen aus Kunststoff besteht?
Slily :-?
Smart 42 CDI Bj. 6/04
Die Kunststoffpannels haben alle eine Klarlackschicht, die Metallikfarbenen sind sowieso lackiert. Du kannst also die normalen Lackpflegemittel nehmen. Am besten beginnst du nach gründlicher Wagenwäsche und abledern mit Lackreiniger, danach Politur (Stärke jenachdem wie dein Lack aussieht) und zum Schluss mit einer oder mehreren Schichten Wax versiegeln.
Alles zum Nachlesen auch
hier
Viele hier schwören auf Meguiar´s Produkte, etwas teurer aber sehr gut. Gibts z.B hier.
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_troll am 17.07.2009 um 11:32 Uhr ]
Perfekt - vielen Dank
4,0l/100km
also - wir nehmen Turtle Wax Ice - das Paste Polish davon.
Und das wird richtig gut jedes Mal - wie ein Spiegel :)
Hier zu beziehen zum Beispiel :)
Da kriegst Du aber auch alle anderen Waxe, Polituren, Reiniger oder sonstwas - ich find die Seite klasse :)
btw - auch super soll Liquid Glass sein - hab ich aber noch nicht ausprobiert wiel ich mit dem Turtle Wax Ice total zufrieden bin :)
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Perfekt, dann kanns ja losgehen.
Danke für Eure Hilfe.
Vorher muss ich jedoch noch meine undichte hintere Scheibe links abdichten.
Slily
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
