alfone
Erfahrung mit Herstellern von Bremsscheiben & -belägen
Hallo Forum,
ich wende mich an dich wegen einer Neubeschaffung von Bremsscheiben und -belägen. Meine Zimmermann Scheiben und Blackstuff Beläge sind hinüber und daher frage ich mich, ob meine 42 Coupé CDI aus 2001 zwingend diese Scheiben und Beläge wieder braucht oder auch günstigere genügen.
Da es von unzähligen Herstellern auf diesem Sektor wimmelt, meine Frage nach der Qualität bzw. Empfhelung zu Barum, ATE, bzw. weiteren Ebayangeboten, bei denen leider nicht immer der Hersteller dabei steht.
Ich freue mich auf deine Ratschläge.
Du kannst auf Serienbeläge und Scheiben zurückrüsten.......
Kannst aber auf EBC Turbo Groove Scheiben und Redstuffbeläge umrüsten und wirst dein blaues Wunder erleben, wenn du das nächste mal bremst.:-D :-D :-D
Allzu teuer sind die nämlich nicht..283€ beides zusammen.
Der absolute Hammer in sachen Bremsleistung wenn du keine Taroxanlage montierst.
brembo scheiben + ate klötzer ist immer eine gute qualitative und günstige lösung. da liegst du zusammen bei unter 100 euro.
die kombi funktioniert mit "relativ" wenig bremsstaub der auch gut ohne schruppen zu entfernen geht.
lg steffi
brembo bremsscheiben (nicht gelocht) (ca 60 Eur) und EBC greenstuff Beläge (62 Eur Ebay-Händler) fahre ich nun schon seit Jahren und würde die Kombination empfehlen.
Der Bremsstaub ist gegenüber den original Bremsbelägen stark zurückgegangen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Das hilft schon mal etwas weiter.
Erfahrungen mit Barum (Continental) gibts keine???
Ich hab auch mal ne 40€ Kombi ( Scheiben incl. Klötze ) aus der Bucht verbaut. Geht auch :-D :-D
Am 15.07.2009 um 09:11 Uhr hat alfone geschrieben:
Ne. Aber mit Hankook
Bremsscheiben und Beläge von Barum.
Link
oder eben die ATE Variante:
Link
Bin mir noch nicht ganz sicher, welche Varainte ich ausprobieren soll.
Habe bisher auch noch keine Testbericht dazu gefunden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von alfone am 15.07.2009 um 20:22 Uhr ]
Okay.
Ware ist bestellt.
Halte euch über die Qualität der Scheiben und Baläge auf dem Laufenden.
Jep.
59 bzw. mit Versand 65 € für zwei Scheiben und 4 Beläge von Barum, einer günstigen Tochter von Continental.
Mal abwarten, was die Ware bringt und wie sehr die Beläge stauben. Die jetzigen EBC Blackstuff waren recht sauber gegenüber den Smartstandardbelägen.
Am 15.07.2009 um 00:26 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Bremsen tun die wirklich gut wenn sie warm sind, aber was mich stört sind die Geräusche morgens wenn die Bremse kalt ist.
Bremse jeden morgen vor einer Ampel ab an der auch eine Haltestelle ist und die Leute denken schon da kommt ihr Zug! :-D
Am 15.07.2009 um 22:01 Uhr hat alfone geschrieben:
Okay.
Ware ist bestellt.
Hallo!
Und wie bist du jetzt mit den Barum Satz zufrieden?
Okay.
Ware ist bestellt.
Hallo!
Faa auch Barum(Tochter von ATE-gehört beides zu Conti-und bin sehr zufrieden . Textar(scheinbar Erstausrüster) mit Billigscheiben aus der Bucht war eine 10000 km Tour-rate ich dringend von ab!-Lg. Christof ;-)
Wolf
Ich habe EBC Turbo Groove und EBC Redstuff Beläge und bin vollauf zufrieden. Absolut das was ich Preis/Leistungs technisch mir vorgestellt hatte und bekomme habe :-D :-D :-D
Also kleines Fazit nach etwa 1500 KM:
Die Bremsleistung ist sehr zufriedenstellend und es entstehen bei mir auch keine Geräusche. Lediglih die Bremsstaubentwicklung ist gegenüber der EBC Black Stuff schlecht. Aber immer noch etwas besser als bei den Original Smart Klötzen.
Würde mir das Set aus Scheiben + Bremsen wieder verabauen, solange der Preis so günstig bleibt.
    • Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Smart 450 CDI, Baujahr 2001, mit ca. 220.000 km Laufleistung. Der Smart hat mittlerweile einen relativ starken Ölverlust. Ich habe den Unterboden bzw. den Bereich um Motor und Getriebe fotografiert und die Bilder angehängt. Wie man darauf erkennen kann, sind mehrere Bereiche deutlich mit Öl verschmiert. Besonders stark betroffen scheint der Bereich auf der Motor-/Getriebeseite sowie rund um die Schläuche bzw. Leitungen zu sein. Durch den Fahrtwind hat sich das Öl vermutlich zusätzlich verteilt, weshalb ich die eigentliche Austrittsstelle anhand der Bilder nicht eindeutig bestimmen kann. Mich würde eure Einschätzung interessieren: Erkennt jemand anhand der Bilder eine für den CDI typische Stelle, an der das Öl austreten könnte? Welche Dichtungen, Leitungen oder Bauteile sollte ich als Erstes überprüfen? Könnte der Ölverlust eventuell aus dem Bereich Turbo/Ölleitungen oder Motor-/Getriebeabdichtung kommen? Wie würdet ihr bei der Fehlersuche am besten vorgehen? Gibt es bei dieser Laufleistung von ca. 220.000 km bekannte Schwachstellen, die zu einem solchen Ölverlust führen? Ich würde den Bereich ansonsten zunächst gründlich reinigen bzw. entfetten und anschließend nach einer kurzen Fahrt kontrollieren, wo das frische Öl zuerst wieder austritt. Vielleicht hatte jemand von euch schon ein ähnliches Problem beim 450 CDI und kann anhand der angehängten Bilder einschätzen, woher das Öl wahrscheinlich kommt und was gegebenenfalls repariert bzw. abgedichtet werden muss. Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe und Einschätzungen!
