alfone
Erfahrung mit Herstellern von Bremsscheiben & -belägen
Hallo Forum,
ich wende mich an dich wegen einer Neubeschaffung von Bremsscheiben und -belägen. Meine Zimmermann Scheiben und Blackstuff Beläge sind hinüber und daher frage ich mich, ob meine 42 Coupé CDI aus 2001 zwingend diese Scheiben und Beläge wieder braucht oder auch günstigere genügen.
Da es von unzähligen Herstellern auf diesem Sektor wimmelt, meine Frage nach der Qualität bzw. Empfhelung zu Barum, ATE, bzw. weiteren Ebayangeboten, bei denen leider nicht immer der Hersteller dabei steht.
Ich freue mich auf deine Ratschläge.
Du kannst auf Serienbeläge und Scheiben zurückrüsten.......
Kannst aber auf EBC Turbo Groove Scheiben und Redstuffbeläge umrüsten und wirst dein blaues Wunder erleben, wenn du das nächste mal bremst.:-D :-D :-D
Allzu teuer sind die nämlich nicht..283€ beides zusammen.
Der absolute Hammer in sachen Bremsleistung wenn du keine Taroxanlage montierst.
brembo scheiben + ate klötzer ist immer eine gute qualitative und günstige lösung. da liegst du zusammen bei unter 100 euro.
die kombi funktioniert mit "relativ" wenig bremsstaub der auch gut ohne schruppen zu entfernen geht.
lg steffi
brembo bremsscheiben (nicht gelocht) (ca 60 Eur) und EBC greenstuff Beläge (62 Eur Ebay-Händler) fahre ich nun schon seit Jahren und würde die Kombination empfehlen.
Der Bremsstaub ist gegenüber den original Bremsbelägen stark zurückgegangen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Das hilft schon mal etwas weiter.
Erfahrungen mit Barum (Continental) gibts keine???
Ich hab auch mal ne 40€ Kombi ( Scheiben incl. Klötze ) aus der Bucht verbaut. Geht auch :-D :-D
Am 15.07.2009 um 09:11 Uhr hat alfone geschrieben:
Ne. Aber mit Hankook
Bremsscheiben und Beläge von Barum.
Link
oder eben die ATE Variante:
Link
Bin mir noch nicht ganz sicher, welche Varainte ich ausprobieren soll.
Habe bisher auch noch keine Testbericht dazu gefunden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von alfone am 15.07.2009 um 20:22 Uhr ]
Okay.
Ware ist bestellt.
Halte euch über die Qualität der Scheiben und Baläge auf dem Laufenden.
Jep.
59 bzw. mit Versand 65 € für zwei Scheiben und 4 Beläge von Barum, einer günstigen Tochter von Continental.
Mal abwarten, was die Ware bringt und wie sehr die Beläge stauben. Die jetzigen EBC Blackstuff waren recht sauber gegenüber den Smartstandardbelägen.
Am 15.07.2009 um 00:26 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Bremsen tun die wirklich gut wenn sie warm sind, aber was mich stört sind die Geräusche morgens wenn die Bremse kalt ist.
Bremse jeden morgen vor einer Ampel ab an der auch eine Haltestelle ist und die Leute denken schon da kommt ihr Zug! :-D
Am 15.07.2009 um 22:01 Uhr hat alfone geschrieben:
Okay.
Ware ist bestellt.
Hallo!
Und wie bist du jetzt mit den Barum Satz zufrieden?
Okay.
Ware ist bestellt.
Hallo!
Faa auch Barum(Tochter von ATE-gehört beides zu Conti-und bin sehr zufrieden . Textar(scheinbar Erstausrüster) mit Billigscheiben aus der Bucht war eine 10000 km Tour-rate ich dringend von ab!-Lg. Christof ;-)
Wolf
Ich habe EBC Turbo Groove und EBC Redstuff Beläge und bin vollauf zufrieden. Absolut das was ich Preis/Leistungs technisch mir vorgestellt hatte und bekomme habe :-D :-D :-D
Also kleines Fazit nach etwa 1500 KM:
Die Bremsleistung ist sehr zufriedenstellend und es entstehen bei mir auch keine Geräusche. Lediglih die Bremsstaubentwicklung ist gegenüber der EBC Black Stuff schlecht. Aber immer noch etwas besser als bei den Original Smart Klötzen.
Würde mir das Set aus Scheiben + Bremsen wieder verabauen, solange der Preis so günstig bleibt.
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
