yvi23
Komplettausfall
hallo,
ich bin ganz normal gefahren und aufeinmal ist alles ausgegangen..ich musste nen paar minuten warten bis ich ihn wieder starten konnte...
Batterie und deren Anschlüsse in Ordnung?
Hört sich nach einem Stromausfall an.
Gruß, Rolf
was heißt "alles ausgegangen" - nur motor oder wirklich ALLES, also auch radio licht scheibenwischer?
wenn nur motor, schau mal ob du wasserläufer am linken unteren rand der windschutzscheibe hast, dann ists vermutlich der SAM, das zentrale steuergerät, der unter wasser steht.
ist ALLES aus, prüf das massekabel von batt zu karosserie (natürlich auch plus, aber wenn das lose ist, geht der motor nicht aus wenn er mal läuft).
und füll dein profil aus, damit man weiß von welchem auto man redet, typ, BJ ;-)
Alles wird gut!
komplett alles..radio alles weg...wo kann ich mein profil denn richtig ausfüllen?
mein smart ist ganz neu...45 kw 61 ps mhd
na dann hast doch garantie, bloß nix selbst rumfrickeln. ab ins SC und nicht abwimmeln lassen.
Alles wird gut!
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
