tubi
Klapernde Geräusche nach dem Starten
Wenn ich meinen Smart 451 gestartet habe macht er so klappernde Geräusche als wenn irgendwo eine Klappe geschlossen wird. Wer weiß woher das kommt?
mach mal dein ölnachfülldeckel auf und dann siehst du deine steuerkette direkt fasse sie mal an ob sie noch straff auf dem zahnrad sitzt oder etwas locker ist, dann könnte ich mir vorstellen das dein motor ein neues kettenkit braucht.
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
    • Moin,     Das ist eine Umleitung auf den "eigentlichen" Link, der es ermöglicht, den Ziellink auf Schadsoftware zu prüfen. Ob der entsprechende Anbieter das tut oder ob er diese Weiterleitung nur nutzt, um Klickzahlen auszuwerten entzieht sich in diesem Fall meiner Kenntnis. Positiv ist hier, dass man aus der URL eigentlich das enthaltene Ziel erkennen kann.   Richtig nervig finde ich es dann aber, wenn wie in diesem Fall auch der in der URL enthaltene Link das eigentliche Ziel wieder durch eine Weiterleitung verschleiert wird, in diesem Fall weil Google da auch noch Kohle draus machen will.   Auch für Non-ITler sollte es mit etwas Sorgfalt möglich sein, den eigentlichen Link, in diesem Fall also den aus Kleinanzeigen, direkt einzustellen, so wie ja hier im Thread bereits deutlich angeregt. So viel Mühe scheint aber zu viel verlangt zu sein.   Grüße Marcus, der im Job immer wieder mit Kunden zu tun hat, die auf verschleierte Links, hinter denen sich Malware befindet, geklickt haben. Idealerweise noch auf einem alten Betriebssystem oder mit sonstigen Schwachstellen im Schutz des Rechners. Da kann man dann zur Gewichtsersparnis auch ohne Bremsklötze fahren...
