Kolossos
Kabelstrang für Nebelscheinwerfer
Hallo zusammen.
Da ich nun alle (fast) Teile -
die Scheinwerfer mit Stecker und etwa 10 cm Kabel dran
den Grill
den originalen Schalter mit Stecker und etwa 10 cm Kabel dran
zusammen habe um die Nebelscheinwerfer in die Kugel von meiner "Zicke" einzubauen besteht lediglich noch folgendes Problem, und zwar:
Wo wird welches Kabel angeklemmt?
Von den Nebelscheinwerfern gehen jeweils 2 Kabel weg
1 x braun und 1 x braun/Lila
Vom Schalter gehen 4 Kabel weg ( wenn ich von oben auf den Stecker schaue wie folgt):
1. braun/weiß
2. braun
3. gelb/schwarz
4. braun/lila
Kann mir freundlicher Weise jemand sagen, wo ich welches Kabel hin verbinden muss?
Muss ich noch was besorgen ( Relais, oder sonstwas)?
Danke schon mal für Eure Infos.
Kolossos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 12.07.2009 um 10:05 Uhr ]
Kolossos
Kann mir denn keiner was dazu sagen?
Oder hat jemnad vielleicht mal nen "Elektrischplan", oder wie man das nennt?
Danke.
Kolossos
Kolossos
es gibt schon ein Relais für die Nebler, zum Schalten sollten die beiden Kontakte in der Mitte des Anschlusses am Schalters sein. Ein Kontakt ist für die Beleuchtung im Dunkeln (Licht an) und einer für die Funktionskontrolle. Wenn man den Schalter vorsichtig öffnet, kann man die SMD's für Beleuchtung und Funktion sehen. Da ich nicht weis, was "von oben" bedeutet sind Aussagen zur Polung nicht möglich, leuchten die SMD's nicht einfach die Kontakte in der Mitte vertauschen. Baujahr ist für die Schaltpläne auch wichtig.
Erstmal Gruß, Andy
Ergänzung:
Muss wohl an der Hitze liegen....
Braun = Masse = Minus = 2
Dann ist 1 für das Ablendlicht
3 = 2. Kontakt für's Relais
4 = Anzeige des Neblerbetriebes
Den Strom für die Nebler unbedingt uber ein Relais
Gruß Andy
    • Ahnungslos hat mich, den wirklich ahnungslosen Laien  sehr nett gelenkt. Bertan von der Smart Garage Hamburg scheint ein fairer Typ zu sein. Der prüft noch mal vor Austausch und repariert was notwendig und sinnvoll ist. Ich fahre da Donnerstag mal hin, dann sehe ich weiter. @all - Vielen Dank für die Unterstützung
