Daredevil1982
Plötzlicher Leistungsverlust und KOmische Geräusche
Hallo
als ich gestern von der Arbeit heim fuhr.. war auf einmal die Leistung meines kleinen Flitzer weg...
radio leise gemacht und naja komische geäusche... ein blubberl und vinratonen die ich selbst im Lenkrad spürte ...
2 Gänge runter und dann versucht auf 70 zu kommen das ich da net zum hindernis wrde..
Der kleine brauchte ewig zu beschleunigen ...
dann hab ich heute mal die Zündkerzen ( alle 6 ) gewechselt
die vom rcheten Zylinder waren recht ölig , die mittlere war die untere nichtmer intakt...
Motor angemacht ..
warmlaufphase ( ca 1500 U/min ) ohne probleme dann geht der Motor ja in Standgas und da wckelt dann min kleiner wieder ganz doll und hört sich irgendwie komisch an ....
also einfach net so rund
da viel mir dnan das hier dazu ein
( hab ja auch hier schon n bissel nachgeforscht )
Teillastentlüftung ? wo liegt denn die genau ?
Turbo im Arsch?
oder MOtor hin?
kann mir jemand helfen...
Danke
Was sag ich immer zu meinen Chef
wenn er mit seinem Dicken BMW ankommt :)
" ich muss nix kompensieren :-) "
Wenn die Kerze kaputt war und der Motor im Leerlauf unruhig läuft tippe ich leider auf einen Motorschaden durch abgebranntes Ventil. :(
oh mann
das is doch scheisse.....
tippe auch auf ventil! leider :(
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
klingt in der tatsehr typisch, und ölige kerzen sind schon ein deutliches zeichen!
kompressionstest machen lassen um genaueres zu wissen und dann weiter sehen!
Hab mein baby getsenr nochmal angealssen .... da kam weisser rauch ausm auspuff... kopfdichtung ???
    • Das meiste was ich drucke muß Temperaturen bis 70 oder teilweise sogar 90 Grad aushalten und da ist PLA raus, im SLA Druck fange ich an mit Keramik Resin zu arbeiten was Temperaturen jenseits der 110 Grad aushält.  Ich konstruiere und drucke viel im Roadster Bereich, da mir der doch mehr entgegen kommt beim basteln und schrauben.    Wenn ich mit Keramik drucke liegen die Preise auch in ganz anderen Bereichen als bei Filament, und selbst da beginne ich gerade mit leitfähigem Filament verschiedene Sachen zu testen um diverse Ideen einfacher umzusetzen.
