Daredevil1982
Plötzlicher Leistungsverlust und KOmische Geräusche
Hallo
als ich gestern von der Arbeit heim fuhr.. war auf einmal die Leistung meines kleinen Flitzer weg...
radio leise gemacht und naja komische geäusche... ein blubberl und vinratonen die ich selbst im Lenkrad spürte ...
2 Gänge runter und dann versucht auf 70 zu kommen das ich da net zum hindernis wrde..
Der kleine brauchte ewig zu beschleunigen ...
dann hab ich heute mal die Zündkerzen ( alle 6 ) gewechselt
die vom rcheten Zylinder waren recht ölig , die mittlere war die untere nichtmer intakt...
Motor angemacht ..
warmlaufphase ( ca 1500 U/min ) ohne probleme dann geht der Motor ja in Standgas und da wckelt dann min kleiner wieder ganz doll und hört sich irgendwie komisch an ....
also einfach net so rund
da viel mir dnan das hier dazu ein
( hab ja auch hier schon n bissel nachgeforscht )
Teillastentlüftung ? wo liegt denn die genau ?
Turbo im Arsch?
oder MOtor hin?
kann mir jemand helfen...
Danke
Was sag ich immer zu meinen Chef
wenn er mit seinem Dicken BMW ankommt :)
" ich muss nix kompensieren :-) "
Wenn die Kerze kaputt war und der Motor im Leerlauf unruhig läuft tippe ich leider auf einen Motorschaden durch abgebranntes Ventil. :(
oh mann
das is doch scheisse.....
tippe auch auf ventil! leider :(
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
klingt in der tatsehr typisch, und ölige kerzen sind schon ein deutliches zeichen!
kompressionstest machen lassen um genaueres zu wissen und dann weiter sehen!
Hab mein baby getsenr nochmal angealssen .... da kam weisser rauch ausm auspuff... kopfdichtung ???
    • War gestern bei der örtlichen DB-Vertretung um nach den Kosten einer Schlüssel-Codierung zu fragen. Info war, daß die mit Smarts rein nichts zu tun haben. Können angeblich weder deren Schlüssel anlernen, noch Fehlerspeicher auslesen und machen somit auch keinerlei Reparaturen an Smarts. Ich soll damit zur übergeordneten MB-Vertretung in der Kreisstadt Paderborn gehen. Ich dachte ich hör nicht richtig....ist aber so. Hab gestern erstmal 2 Rohlinge von Ali Expr. bestellt. Danke Yueci für den Direktlink.   Da kam mir aber noch ein anderer Gedanke. Könnte man sich den Wegfahrsperr-Code nicht auf einem Speichermedium abspeichern und bei Bedarf, auf den Schlüssel übertragen ? Hab vor einiger Zeit mal einen Bericht gesehen, wie das Autoknacker machen. Sie positionieren sich in der Nähe eines Fzgs, welches sie entwenden wollen und warten ab, bis der Fahrer kommt und die WFS entsperrt. Dieses Signal fangen sie ab und speichern es. Dann folgen sie dem Fahrer um dessen Abstellplatz zu ermitteln und das Fzg. mit dem zuvor abgefangenen Code, zu entwenden. Also muß es doch eine Möglichkeit geben, den Code abzuspeichern ?
