yamas
Radlagerschraube-rechts oder linksgewinde????
Hallo
Ich wechsle grade das radlager vorn. Ich bekomm die Schraube die das Lager Hält nicht auf. Ist das rechts oder etwa linksgewinde???
MfG
yamas
Smart Cabrio Pulse Bj. 2001
Smart Cabrio Prime Bj. 2018
Also ganz normal--rechtsgewinde--
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von yamas am 11.07.2009 um 15:30 Uhr ]
Genau ... und nur mit einem Ringschlüssel bearbeiten. Standardnüsse packen die nicht richtig und ruckzuck isse rund. Am besten vorher mit einem Messingdorn und nem richtig dicken Hammer ein paarmal auf die Schraube hauen, dann löst sich das Gewinde besser.
(Helmut Schmidt)
Hallo,ich suche die Teilenummer von FAG oder ggf. SNR= Radlagersatz VA für einen Coupe EZ:26.01.2001- 40kw- Schlüssel Nr: zu 2=8773- zu 3: 300 und bedanke mich im voraus -DANKESCHÖN !!
Wolf
    • Nanana. Du machst gerade das Geschäftsmodell von K&N und anderen Herstellern zunichte. Kannst du doch nicht machen.    Gerade bei modernen Autos sind solche Tests relativ sinnlos, weil Abweichungen über Lambdasonden, Ladedruckregelung usw. weggeregelt werden.    Ein Basteltipp zur Güte: Im Bereich gewerblicher Gebäude-Lüftungstechnik sind Luftfilter und dazu Differenzdruckmessung zur Überwachung der Verschmutzung der Filter handelsüblich. Also, besorg dir so einen Differenzdruckmesser und miß den Druckverlust eines sauberen Originalfilters nach. Diese Dinger kenne ich als schräge Glasröhrchen mit bunter Flüssigkeit.    Dabei bist du schon ganz auf dem richtigen Weg, eine Vergleichsmessung ohne Filter zu machen. Zudem solltest du darauf achten, die Anschlüsse an Stellen mit geringer Strömungsgeschwindigkeit vorzusehen. Sonst bekommst du riesige Fehler.    Ich hab das mal gemacht. Ergebnis war, ich konnte keinen Druckverlust finden.
