ennos
"springt nicht an" CDI
Auch bei mir - das problem vom smart ? "
er springt nicht an. CDI 160 tsd
Nach 4 Tagen Urlaub 1 x vorgeglüht Anlasser
örgelt schwach durch, er will zwar aber er kommt nicht. also Batterie leer ( nach 8 Jahren) !? Neue rein 12 /62 für 78 €, hat nicht geholfen: Anlasser örgelt super, aber:
als wenn kein Sprit da ist, aber 5 l hat er noch. Wer kann Rat geben, im SC darf ja nur
bezahlt werden. Normal: tägliche Fahrleistung 100 km (fehlen ihm bestimmt.kennt keinen urlaub)
ennos :
Ja also ich würde da mal die Sicherungen überprüfen. Der Diesel hat ja glaube ich auch eine Treibstoffpumpe.
Falls es das nicht ist, überprüfen ob er wirklich nicht leer gefahren ist. Die Anzeige ist ja nicht so ganz genau. Mehr fällt mir auch nicht ein.
Achja willkommen im smart-forum.
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Hallo
habe Sicherungen überprüft die "9" sind für Zündsp / Anlasser lt. Plan 2 25 A und 15 A
ich find nur die 15 A und die ist wohl OK
oder?? BO1 bzw. DO1 je nach Typ ?
Sprit jetzt halb volll
Im Motorraum rechts hinter dem Motor
ragt einsam und verlassen ein grüner Stecker
ohne Gegenstück, was ich aber auch nicht finden kann. Könnte es das sein?
Beim 1. Anlassen örgelt er immer gut durch
beim 2. Mal geht es nicht mehr so flott
ennos
mach mal ein foto von diesem stecker.
oh, fas vergessen, Wilkommen hier im forum
:-P
Am 11.07.2009 um 11:35 Uhr hat ennos geschrieben:
Ders glaubich für ne Klimakupplung, wenn du kein klima hast, hassu auch kein gegenstück
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Der hängt bei mir auch lose rum. Der Stecker sitzt ganz in der Nähe vom Anlasser. Vielleicht für Klima, kann sein, hab ich nämlich nicht.
Also am Stecker liegt es nicht. Und ansonsten kann es viele Ursachen haben. Aus der Ferne schwer zu sagen.
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
