Hotel3000
Smart Brabus forfour
Hallo Community,
ich spiele schon seit längere Zeit mir einen Smart Brabus forfour zuzulegen. Als ich heute mir die Smarts bei mobile.de ansah, viel mir folgender Smart Brabus auf.
siehe hier
Meine Fragen gehen dahin, worauf sollte man speziell bei einen Brabus achten, gibt es irgendwelcher Kinderkrankheiten oder ähnliches?
Ich wäre über jeden Rat dankbar und bedanke mich im voraus Frank
also erstens solltest du gute prozente bei deiner versicherung haben :) der Brabus ist sehr hoch eingestuft,
zweitens wenn du am gasfuß hängst säuft er ohne ende :)
drittens das auto macht aber ohne ende spaß hab selber einen gefahren (1,5 jahre)
kinderkrankheiten hatte ich keine
grüße chris
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
Brabus Xclusive Cabrio mit allem drum und dran, was sonst?
www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
mein motto:
sowie
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
Hallo Chris,
danke für deine Informationen, wenn mir noch einer ein paar technische Informationen geben kann, worauf speziefisch beim Kauf geachtet werden sollte, wäre ich sehr dankbar....!
gruß Gino
Mein forfour hatte einzig ein Problem mit der Kupplung/Getriebe. Es rasselte im Stand / im ausgekuppelten Zustand - es wurde dann das Getriebe getauscht, aber geholfen hatte es nicht. Scheint aber ein Problem zu sein, was nahezu jeder Brabus hat.
Außerdem ist der Rückwärtsgang nicht synchronisiert. Also nicht wundern wenn der R-Gang manchmal nicht reingeht...
also ich würde halt drauf schauen das du noch einen bekommst mit restgarantie (alle 44 ab EZ 4/06 haben 4 jahre vollgarantie)
allerdings kann man wohl jetzt auch im smartcenter immer eine garantie von service zu service abschließen.
ansonsten such dir einen mit vollausstattung aus (comand schiebedach usw)
dann hast du einen der nobelsten kleinwagen überhaupt :)
grüße chris
ps: wie gesagt frag aber erst mal was deine versicherung will :)
mein motto:
sowie
HI Hotel3000 da kann ich GelberRoadster nur zustimmen was er da schreibt zwei sachen sind auch noch zu beachten hast du deinen rechten fuß im griff ? und hast du genug geld zum tanken ? das ist ein auto womit es sehr sehr schwer ist mit langsam zu fahren aber es macht spaß ohne ende :-D
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten im Schalter nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
