martinifi
Alarmanlage geht los im 451
Hallo
die serienmässige Alarmanlage im 451 Coupe geht ständig los. War dann im SC, habe dort eine neue Software bekommen. (Toll!) Danach war der Fehler wieder da.
Was soll ich tun? Gibt´s hier jemanden, der das gleiche Prob hatte und (hoffentlich) die Lösung postet?
sind die Fenster richtig zu bzw. die Heckklappe korrekt verschlossen (die kann auch manchmal nur auf einer Seite eingerastet sein -> muß unbedingt auf beiden eingeratet sein)?
Gruß.
ist bei meinem auch in den letzten Tagen pasiert. Montag bin ich im SC zur Überprüfung. Es ist aber eindeutig die Ultraschall Innenraumüberwachung die bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) Fehlalarme auslöst. Bis zur Lösung des Problems Innenüberwachung ausschalten. Es sind keine Viecher im Innenraum. Diese Fehlalarme bei hohen Temperaturen kommen auch bei anderen Automodellen vor.
Asnidi
Die Orginal Anlage von Smart? Neue Software? Innenraumüberwachung abschalten? Sorry, wenn ich so doof frage, aber in meinern Anleitung steht da drüber nix drin ...
451 passion cabrio 84PS
Ja klar, Originalanlage. Die Innenraumüberwachung kann man innerhalb 60 Sekunden mit Tastendruck inaktivieren (Seite 76 der Betriebsanweisung). Die externe Alarmfunktion (Türsicherung etc) bleibt dabei aber erhalten. Die macht bei hohenTemperaturen keine Mucken.
Achso, ich dachte, das schaltet die Alarmanlage komplett ab - ich weiß was Du meinst. Das muß man dann aber jedes Mal machen, geht nicht dauerhaft? Zum Glück hatte ich noch keine Probleme.
So liebe Gemeinde,
der Innenraumsensor wurde auf Garantie gewechselt. Der ist immer losgegangen, egal ob es heiss draussen war oder nicht, Tag und Nacht, auch das ausschalten hat nichts gebracht. Mal gucken, ob die liebe Marie jetzt die Schnauze hält...
Wenn nicht, wirds hier gepostet. So kennt ihr mich, gelle?
Nur die SMARTen komm´inn Garten
:-D
Hmmm,
ich hab damit bis jetzt keine Probleme, egal ob es heiss oder kalt ist...
42 Cdi Cabrio (451er) "Passion", EZ: 06/07, Aussen kristallweiss, Innen schwarz, Vollausstattung
@ smarte Kugel
mmhh Wie soll ich´s sagen? Einfach mal direkt raus:
Das ist schön für Dich! Nice to know!
Interessiert mich aber leider nicht. Der 451 ist ein tolles Auto. Wenn alles funzt - um so besser.
Wenn nicht alles iO ist, interessiert es mich, ob es andere Forumnutzer gibt, die das gleiche Prob schon mal hatten und die vielleicht eine Lösung posten können. Und wenn es Nutzer gibt, die das Problem später bekommen, können die die Suche schon mal eingrenzen.
Also, nichts gegen Dich: bitte nur konstruktives schreiben - keinen Müll á la: bei mir gab es das Prob nicht. Dann wäre mein armer Fred gleich voll...Oder bin ich hier auf´m Holzweg?
Nur die SMARTen komm´ inn Garten
:-D
Damit habe ich auch nur posten wollen (siehe meine Signatur) das es kein "allgemeiner" Fehler ist, der von Anfang an der Baureihe besteht/bestand.
Somit also schon mal EINGEGRENZT ;-)
JEde Info ist da hilfreich, auch für diejenigen die dann die Suchfunktion nutzen ;-)
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
