aesmvs
Heckspoiler Smart Fortwo
ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines Fortwo Pulse (Neuwagen).
Folgendes ist mir jedoch aufgefallen: Der Heckspoiler (das Teil in dem die 3. Bremsleuchte montiert ist) scheint sehr sehr sensibel zu sein. Bereits bei Auslieferung waren dort kleine Kratzer zu sehen. Bereits wenn man mit dem Finger reibt bleiben dort feine Kratzer zurück.
Meine Fragen an Euch:
- Ist das Teil wirklich sensibler als der Rest des Smart?
- Wie kann ich die ersten Kratzer rauspolieren?
- Was würde circa ein späterer Wechsel kosten?
Danke für Eure Hilfe und Gruß
Stefan
Bei mir waren auch schon kleine Kratze drauf.
Und ich glaube die hinteren Seitenverkleidungen aussen sind genau so empfindlich :cry:
Am 01.07.2009 um 09:27 Uhr hat aesmvs geschrieben:
knapp 160 euro für alle 3 teile plus einbau.
die teile sind nicht nur kratzern gegenüber empfindilich, auch die sonne macht ihre arbeit. die dinger werden nach ner zeit schön grau. :oops:
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Kann man diese Teile nicht mit UV-Beständiger Folie folieren lassen?!
42 Cdi Cabrio (451er) "Passion", EZ: 06/07, Aussen kristallweiss, Innen schwarz, Vollausstattung
Gude,
ich habe einen pulse EZL April 2008. Meine tridion ist schwarz und extrem Empfindlich gegen Kratzer und Baumharz (bekommmt man so gut wie nie mehr raus wenn es mal heiß wurde ) .Das der Heckspoiler ausbleicht und grau wird - damit habe ich mich abgefunden. Außerdem sind mir die feinen Kratzer auch bestens bekannt - hatte ich schon bei der Auslieferung...
Sonst kann ich nur raten: Alle 4 Monate die tridion mit Lackschutz polieren. Ebenfalls die Plastikteile ( Heckspoiler ). Bei mir half es etwas gegen Kartzer und ausbleichen.
    • Moin @MMDN ....das mit den 2mm war ganz zu Anfang als ich den gebrauchten Aktuator erstmalig eingebaut hatte, war währscheinlich noch nicht freigängig genug....schau dir bitte nochmal das Video an...jetzt geht der Stößel vom Aktuator deutlich weiter rein und es sollte eigentlich ein-und ausgekuppelt werden.... Ich kann ja nicht ins Getriebe reinschauen, nur so eine Vermutung von mir : ich gehe davon aus, Kupplung trennt und funktioniert,  Hauptgetriebewelle dreht sich, aber im Getriebe selber wird der Gang nicht eingelegt weil das ein (defekter? ) Sensor verhindert....bleibt aber immer noch die Frage, warum der Schleifpunkt nicht eingestellt werden kann ? ...auch irgend ein Sensor ? Abschließend nochmal : die Kupplung (NEU) und das Ausrücklager (NEU) sind fachmännisch und ohne Fehler verbaut worden und offensichtlich funktioniert auch der Aktuator (s. Video) ! Ps: ALLE Fehler die jetzt da sind hatte ich auch schon VOR dem Kupplungswechsel, siehe meinen ersten Post ! Fazit : bis jetzt ein Haufen Arbeit und graue Haare, aber keinen Schritt weiter 😭 ....muss zu meiner Schande gestehen, das war meine eigene Schuld, hatte den Motor vom Aktuator abgebaut, alles gereinigt und neu gefettet, wieder zusammengebaut und (wie in einem YT Video zu sehen) durchgemessen und anschließend wechselseitig Pin 1+2 mit 12 Volt vorwärts und rückwärts laufen lassen. Das hat auch ein paar mal vor / zurück geklappt, bis es geknirscht hat....🤬 FAIL 🤬 meine Schuld und deshalb der gebrauchte Sachs Aktuator....   Moin @smart45005 Vielen Dank das du dir die Mühe gemacht hast, meine Werte mit deinen zu vergleichen...ich werd heute im Laufe des Tages versuchen nochmal alles auszulesen und werd die Ergebnisse hier posten
