Chris118
Teilenummer englische Frontscheinwerfer
Hallo Leute,
kann mir bitte jemand helfen und die Teilenummern von ENGLISCHEN Frontscheinwerfern fuer meinen Smart (4/2 Cabrio, BJ 2004).
Grüße Christian
http://www.im-htwk.de
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
was immer du damit willst:
Scheinwerfer rechts: Q0013467V003000000
Scheinwerfer links: Q0013465V003000000
Sind die Rechtslenkervarianten, d.h. für UK, Australien etc. pp. Ob die passen? Keine Ahnung.
Gruß.
Danke Olli.
Lebe in England und muss mein Auto hier anmelden. Bekomme ohne die Scheinwerfer aber kein MOT (TUeV).
Kannst du mir evtl auch sagen wo die Nunner auf den Scheinwerfern zu finden ist?
Grüße Christian
Grüße Christian
manchmal ist hinten auf den Scheinwerfern ein Aufkleber. WEnn du Pech hast, ist dort gar nichts drauf, d.h. der Scheinwerfer ist gar nicht anhand einer äußeren Nummer zu identifizieren.
Gruß.
    • Moin, sehr geehrter MaksSmart, sehr geehrte Forengemeinde !   (Vorweg: Die Kommunikation ist/wird nach meinem Eindruck "zäh".)   Auf die Bemerkung:   Was zeigt der DZM (Drehzalmesser) im Falle des Übelstandes denn an ? (Falls er gar nichts anzeigt, ist das ein relativ sicheres Zeichen dafür, daß der OT-Sensor defekt ist (manchmal tritt dieser Effekt auch nur zeitlich begrenzt auf....und im Fehlerspeicher wird meistens kein Fehler abgespeichert...manchmal aber doch...).   BTW: Wie sieht es denn generell aus mit der Möglichkeit, den Fehlerspeicher zeitnah und "kostengünstig" (bestenfalls kostenlos mit der "Star-Diagnose", andere gehen aber auch) auszulesen bzw. auslesen zu lassen ? Und wenn ja, was steht da drin (sind meistens codes mit einem Buchstaben und 4 Zsahlen...) ? Aber Vorsicht: KOSTENFALLE ! "Gewerbliche" lassen sich m.M.n. das "Nur"- Auslesen oft "zu gut, zu hoch" bezahlen...).   Und auf die Bemerkung:   Laut diversen Beschreibungen (und meiner eigenen Erfahrung) muß die Antriebseinheit (und/oder der Motor) NICHT ABGELASSEN werden. Und: "KÖNNER" wechseln den KW-Sensor mittels diverser Verlängerungen und Gelenke einer 1/4-Zoll-Nußkasten-Ausstattung in relativ kurzer Zeit.......(Ich gehöre dazu NICHT...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
