chaosqueen
Boxen hinten
Wie kriegt man die Boxen hinten ( unten an der Tür ) ans Laufen? (Mein Anleitung ist leider nur auf italienisch -.-* )
Wenn Du das Radio 5 drin hast geht es nicht, weil dieses nur vorne Lautsprecher beinhaltet.
Erst ab Radio 6 oder höherwertig sind auch in den hinteren Türen Lautsprecher drin.
Mehr dazu siehe auch hier in Deinem anderen Radio-Thread
Habe noch passende Lautsprecher abzugeben.
Am Radio 5 sind die Anschlüsse vorhanden, es fehlen nur die Kabel nach hinten. Die müßtest Du dir nachträglich einziehen.
Hallo zusammen! Ich habe ein abnehmbares Blaupunktradio inkl. Navi in meiner Mittelkonsole. Jedoch sind hinten anscheinend keine Boxen eingebaut.
1) Wie bekommt man die Kappen dieser Boxen schadensfrei ab? Ich würd gern mal schauen was dahinter ist.
2) Wie gestaltet sich konkret der Einbau?
Danke!
@TobiG91 du bekommst die abdeckung ganz leicht ab da diese nur geclipst sind einfach mit einem Fasenprüfer vorsichtig an der aussenseite hinterhacken und dann nach vorne ziehen dann hast du den Aussenring ab und das Gitter ist auch nur eingesteckt einfach auch hinter hacken und nach vorne ziehen.
gruß :)
    • Klar, 3 km entfernt gibt's nen Kaufland, da kannste AC sogar für 29 Cent laden.  Aber halt 3 km entfernt, und die eine AC Ladedose ist permanent besetzt, musst also Glück haben. Und ich bin maximal 10 min einkaufen, und das nur einmal die Woche. Das reicht halt nie und nimmer.
