josty
Keckwischer hängt runter
Hey!
Hab dazu noch nichts hier gefunden:
Mein Heckscheibenwischer hängt immer tiefer!
Gibts da was Einfaches, wie Schraube anziehen o.Ä., was auch ich kann??
P.S. Sorry für das "K" im Titel...
Spritmonitor.de Benzin
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 27.06.2009 um 12:28 Uhr ]
ich würde mal folgendes probieren:
die kappe am wischer hochklappen. darunter ist eine schraube. diese lösen, wischer justieren und wieder festziehen.
*3rd member of franconian smart drivers*
Genau das beobachte ich bei meinem auch seit 4Wochen. :)
danke! das probiere ich!
übrigens: jetzt wo ich drauf auchte, sehe ich überall hängende wischer...!
Am 29.06.2009 um 18:08 Uhr hat laulau geschrieben:
Na, solange es nur hängende Wischer sind, geht's ja noch! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.06.2009 um 18:34 Uhr ]
Also, die Plastikkappe hinten scheint man irgendwie nicht hochklappen zu können... :-?
komisch... bei meiner Kugel hängt hinten kein Wischer :roll:
:-D :-D :-D
online.gif?icq=159300280&img=3
    • Vielen Dank für den ausführlichen Kommentar. Hinten habe ich Scheibenbremsen.   Im Grunde genommen mache ich das jedes Mal, wenn ich nach einer "bremsenden" Fahrt nach Hause komme. Der Motor geht im Leerlauf und läuft einwandfrei. Es gibt keine Rücker oder anderweitige Geräusche. Das Problem tritt also nur beim fahren auf.   Am Vorderrad rechts merke ich beim losfahren (aus dem kalten Zustand) meistens bis zum ersten ordentlichen bremsen ein leichtes periodisches Schleifen. Aber nur einseitig. Die Bremsbeläge sind allerdings, genauso wie die Scheiben, nicht besonders alt und sehen auch nicht abgenutzt aus. Vielleicht liegt es tatsächlich an der Bremsanlage. Aber wie gesagt, ich hatte das auch bereits in Erwägung gezogen, weshalb ich die Temperatur der Bremsscheiben gecheckt hatte. Die sind selbst nach einer ordentlichen " bremsenden" Fahrt relativ kühl und Temperaturen der beiden Bremsenfelgen sind identisch. Im Sommer hatte ich schon einige Male weitaus höhere Temperaturen an den Bremsen, ohne dass etwas bremste oder zu Leistungsverlust führte.   Ich werde die Tage, wenn ich von so einer "bremsenden Fahrt" nach Hause komme, direkte das Auto anheben und alle vier Reifen durchchecken, ob sie sich leicht drehen lassen (im kalten Zustand ist das der Fall).   Eine andere Frage: kann das eventuell in Richtung Lagerschaden im Getriebe gehen?
