bopper
Was sind das für Schalter?
hi
hier der link
lg
ich geh mal davon aus das es sie start-stop-automatik.
wenn man an die kreuzung fährt geht der motor aus und beim loslassen der bremse geht er wieder an.
ich hatte leztens so einen und war ganz erschrocken warum der nun ausgeht, dann habe ich auf den knopf gedrückt und es war abgeschalten.
ich sehe leider die bilder nicht in groß, kann also nur vermuten das es der schalter ist.
Nachträglich eingebaute Sitzheitzung mit Nachgerüsteten Schaltern... des Rätsels Lösung
danke für die schnellen antworten. an die nachrüstsitzheizung hatte ich auch schon gedacht.
und danke für die hilfe mit dem link. ich hatte schon bedenken ich würde mich sofort als blutigen anfänger, was das posten betrifft, outen. völlig unbegründet.
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
